а как быть, когда линия ломается под 90 градусов,
Только траектории, сколько видел, идут через радиусы. И получается более равномерное движение. Нежели реальная смена направления на 90 градусов.
Совершенно другая электроника, механика и софт управляющий. Не всякий сделает.
А в случае использования GRBL достаточно лазер за 500 рублей прикрутить.
Не могу создать тему в соответствующем разделе, напишу тут.
Пару месяцев назад купил CNC 3018. Пробовал работать в Арткаме. Но так как я занимаюсь сборкой электронных схем, эта программа не особо подошла. Потом мне попалась GGEasy GitHub - XRay3D/GERBER_X3: Program for preparing G-code for milling of printed circuit boards on CNC. You can use it as a converter to a PDF file. и эта программа подошла намного лучше. Но хотелось дополнительных функций. Которые я добавил в исходный код и отправил на добавление. Но так как это всё было достаточно медленно и печально, то я решил написать свою версию подобной программы и более детально разобраться со всем процессом создания УП из гербер файлов.
GiCad 0.0.1.0 - GitHub - mikelsv/GiCad . Имеет 10 версий, за которые я создавал базовый функционал. И один релиз.
Функционал первого релиза: Release GiCad 0.0.1.0 · mikelsv/GiCad . Если коротко, программа открывает файл сверловки и позволяет создать программу для сверления отверстий. А так же отображает Gerber файлы.
Из текущих проблем, о которых я хотел бы спросить у знающих людей:
1. Каким образом код G02 и G03 транслировать в точки как G01, для отображения на экране. Моя реализация работает с ошибками. Возможно есть готовые функции.
2. Каким образом сортируются точки для сверловки? Если брать их из файла, то движение между ними не является оптимальным.
Мне хотелось рассказать о программе, чтобы получить полезную активность, а вместе с ней мотивацию развивать проект.
Нет смысла писать об ошибках. Их довольно много. И можно найти ещё больше.
Есть смысл говорить об улучшениях. То есть, какой функционал наращивать и куда расти, чтобы программой можно было пользоваться.
Программа сможет всё. Но есть нюанс, это всё нужно написать. Своими руками. Функцию за функцией.
Всё и сразу. И прочая магия это не сюда. Тут только терпение и труд. И работа головой.
Из моих, самых далёких ожиданий к программе, это прямая работа с ЧПУ. Сверление отверстий не выходя из программы.
А так же, идея из OpenSCAD - возможность писать кодом.
PS. Программа, которой можно будет пользоваться ожидается версий через 10. К версии 0.0.2.0.
Скопировано из темы GiCad 0.0.1.0...
SeninWorld, скорее всего, ответов об алгоритмах математических (готовых функциях) вы от кого-то, кроме X-Ray, не получите. Возможно, на сайте автора GGEasy вы сможете обсудить с ним многие вопросы.
Да вот пример.
Хоть и не прямые углы, но радиусы микроскопичные, так что неравномерность есть и причём в алгоритме FlatCAM даже таких случаев больше, исходя из вашего же примера...
Какой размер этого скачка?
Это файл и картинка Alexmit. Но судя по расстояниям между траекториями, точка лазера там будет тормозиться в 3 раза дольше, так как три излома почти в одном месте. Но есть вариант траектории лазера вот так даже без HLDI... Не знаю, что и как там будет с засветкой, наверное, зависит от установленного ускорения (лучше на максимум возможного).
    100.1 KB · Просмотры: 6
Я насчитал только два острых угла и они логичны исходя из рисунка дорожки.
Но вот зигзаги на ровном месте это перебор.
Ошибка суммирования накопилась, размер меньше мин. сглаживания, и т.д. Придет Дамир - скажет, в чем дело.
Еще можно поэкспериментировать с этими опциями.
Более, менее - это не точные параметры (плюс-минус километр). По специфике g-кода мощность лазера может быть одинакова на любом отрезке траектории. Если мы хотим изменять мощность лазера в зависимости от скорости перемещения (торможения или ускорения), то придётся даже любой прямолинейный участок дробить на несколько, чтобы на каждом новом отрезке в g-коде была другая мощность свечения лазера. А это увеличение во много раз самого файла g-кода, а значит, и времени выполнения его на станке. Всё остальное - это приближения, которые должны как-то постоянно выбирать между лишней засветкой или длиной кода. Это довольно сложно, как и любые другие алгоритмы, применяемые в подобных CAM-ах. Простых решений нет. HLDI тоже не простой выход, надо дорабатывать станок.
А острый угол кроме изменения скорости в вершине угла и связанной с этим лишней засветкой, ещё и приводит к тому, что часть траектории засвечивается дважды (как бы при возврате частичном назад). То есть кроме скорости движения накладывается траектория (а по вашему это логично и никуда не денешься). То есть два фактора сразу работают на доп. засветку.
Как меня научил в таких случаях разработчик одного устройства, в котором тоже так же используется программное обеспечение, которое несколько лет дорабатывается, "...предложите математику для решения вашего предложения и я посмотрю, как это вписать в программное обеспечение..." (программисту нужны четкие правила и формулы, а остальное он сделает, если железо позволяет). И пришлось же так реально и помогать математикой, чтобы заполучить те функции, которые хотелось бы получить от устройства, а ещё доказывать, что там ошибок нет или, если есть, снова предлагать уже немного другое...:) Или предложите решение по схеме и обоснуйте, как оно исправит проблемы, или соберите устройство модернизированное сами и покажите всем, что стало лучше - и такое бывает, если речь об устройстве.
Вам и показываю, что существует математика (причём с открытым кодом и уже существовавшая 8 лет назад) которая удовлетворяет потребности.
Не 8, гораздо больше. Синусы-косинусы давно научились использовать. В 90е, на "спеки", писал процедурку рисования окружности через син-кос. По Х синус, по У косинус. В зависимости от расстояния до центра (радиус) и угла (0-360). На бейсике долго рисовалось, около 20 секунд:).
СБ (старческое брюзжание). Неужто современные программисты математику совсем не знают?
Тоже рисовал и не только окружности, но и спирали и овалы, в цикле окружности масштабировал радиус по условиям с проверкой на максимум.
По поводу GGEasy:
Есть параметр "Минимальное количество точек апроксимации круга"
Значит тебе понятна разница между спиралью и окружностью. А вот аспир вместо спирали окружности рисует, неоднократно обращал на это внимание. Казалось бы, серьезная программа, команда программистов, не бесплатный продукт,...а такой косяк. Относительно к ГаГаСи, можно списать на то, что написана одним человеком. Пока набирал, дядька Roger, про настройки напомнил. Тоже большую роль играют.
Математика математикой, но пытаться использовать траектории для фрезы для лазера при засветке - это тоже надо захотеть.
Простой пример невозможности равномерного движения при резкой смене направления, когда радиус смены меньше хотя бы двух диаметров пятна сфокусированного лазера: движение по траектории прямоугольного угла, когда линии угла параллельны координатным осям.
До вершины угла работает только один шаговый двигатель, поэтому движение идёт с торможением вплоть останова в вершине угла, далее этот шаговый двигатель выключен, идёт ускоренное движение с нуля до крейсерской скорости из-за начала работы другого шагового двигателя.
Острые и тупые углы - это уже в % от угла отклонения от 90 градусов в ту или иную сторону, но тот же случай "только вид сбоку".
Вывод какой можно сделать: для засветки лазером (не прожиг-выжиг) подходит только растровый формат траектории луча.
Не, если бы речь шла о квадратах, то я бы назвал как Малевичи вы наши, а так просто художники...:)
Как указать порядок УП при объединении "Сохранить УП ..."?
Создаю макет ПП с технологическим отверстием внутри ПП.
Создал УП обрезания ПП по контуру, указав размещение мостов. Далее, создал УП вырезания технологического отверстия.
Выделяю обе УП и жму "Сохранить УП ...". Открываю полученный код в NC Ceorrector. В начале идет обрезка ПП, потом, вырезание отверстия.
Логичнее было бы вырезать отверстие и потом, обрезка ПП по контуру.
И да, не совсем разобрался, как управлять мостами. Хочу убрать мост, случайно поставленный не на то место. Пока, удаляю УП и создаю ее заново. Не понял как так получилось, мост развернулся на 90 градусов и ни убрать его, ни повернуть.
Пост перенесён из Темы GGEasy. Вопросы новичков.
GGEasy повторила вашу логику. Если бы вы сначала создали УП вырезания технологического отверстия, а только в конце УП обрезки контура ПП, то объединённая управляющая программа тоже сначала бы вырезала отверстия, а в самом конце обрезала контур. То есть последовательность выполнения УП совпадает с последовательностью действий по их созданию.
Отката действий как такового пока в GGEasy нет, но в данном случае удаления мостов, если ещё УП не сохранена, можно просто нажать кнопку Close в нижней части подменю Профиль и мосты удалятся вместе с окошком подменю, правда :). Чтобы меньше проблем было с расстановкой мостов рекомендую использовать масштабирование (Ctrl + Колесико мышки) и устанавливать мост после того, как точка установки моста станет зеленого цвета.
Здесь
  • Spiral_Gadget_Install.zip
    28.1 KB · Просмотры: 1
