- Печора
- Олег
- CNC3018C
- 1.1f
Рекомендованный
- #1
Наконец-то дали несколько выходных, немного собрал всё в кучу по своему проекту...
В принципе, КМК, достаточно информации есть в прилагаемом хэлпе (см. архив), но кому лень качать, перечислю имеющиеся функции.
Возможное исполнение устройства
или
Вариант оформления автономного контроллера (корпус, платы) от уважаемого Sailaiser
Скачать:
Архив v1.4.1b (исправления найденных ошибок).
- Ручное управление станком – перемещение осей с различной скоростью пошагово (STEP)
- ...или непрерывно (JOG).
- Поиск "домашней" позиции.
- Разблокировка станка (снятие режима ALARM).
- Раздельное обнуление осей с возможностью восстановить последние рабочие "нули" (СК) в плоскости или пространстве.
- Перемещение в нулевые позиции раздельно по осям.
- Тестовый «объезд» прямоугольника границ текущей УП.
- Подъём шпинделя в максимальную позицию по высоте (удобно для смены инструмента или очистки поверхности рабочего стола).
- Включение / отключение шпинделя (лазера) и подачи СОЖ.
- Регулировка оборотов шпинделя.
- Задаваемую задержку на включение шпинделя при работе с УП.
- Поиск поверхности заготовки с помощью Z-щупа.
- Поиск края/угла заготовки и центра заготовки (отверстия)
- Перемещение в заданную пользователем точку - центр стола или какую-либо другую.
- Чтение файла с G-кодом с карты памяти и передачу команд на станок с контролем степени выполнения задания, а также с возможностью переопределять заданные в УП подачу, обороты и скорость холостых перемещений.
- Текущее задание возможно поставить в режим удержания ШД или на "долговременную паузу".
- Аварийное продолжение задания после пропадания электропитания.
- Проверка G-кода выбранного файла.
- Просмотр параметров $$ станка, их изменение (через консоль), сохранение на карту памяти и загрузка настроек из ранее сохранённого файла.
- Сброс смещений рабочих координат и настроек $$ на дефолтные.
- В упрощённой реализации командной строки (консоли), можно выполнить перемещение осей, используя команды G-кода.
- Обновление прошивки автономного контроллера с карты памяти (необходимо скомпилировать бинарный файл прошивки).
- Запуск внутреннего FTP сервера для переноса/удаления файлов, находящихся на SD карте. Доступ осуществляется посредством FTP клиента (с компьютера или смартфона).
- FPT сервер запускается в режиме «точки доступа» или с подключением к существующей WiFi сети.
- Просмотр комментариев - первых (до 20) строк УП, начинающихся с символов ';' или '('
- Сканирование поверхности заготовки по высоте с сохранением карты высот в «Кэндл совместимом» формате.
- Доступные языки интерфейса устройства: английский, русский, транслит
или
Скачать:
1. Если не инициализируется карта памяти.
2. "Фантомные" нажатия кнопок из-за помех (в частности, с коллекторным шпинделем).
