- Печора
- Олег
- CNC3018C
- 1.1f
Рекомендованный
- #691
Попытался воспроизвести - пока не получается.Суть проблемы:
Запускаю программу - выполняется где то минуту/пол минуты, потом станочИк встаёт и в ус не дует, шпиндель крутиться, а на Line - накручиваются линии с довольно таки большой скоростью.
Предположил, что по линии связи какая-то трабла, но, вроде как, нет.
Пробовал:
1. При пропадании питания только платы ГРБЛ или/и согласующей платы - всё встаёт колом, при восстановлении питания - перезагрузка с Алармом.
2. При кратковременном вытаскивании всего разъёма на линии плата ГРБЛ-согласующая плата или отключении поочерёдно любого из Rx|Tx или отключения кабеля пульт - станок (при питании пульта от ЮСБ) - всё встаёт колом, при восстановлении соединения работа продолжается. Если надолго вытащить (что бы буфер выработался), то так в замершем состоянии и остаётся. По ПАУЗА->СТОП или ШИФТ+СТОП выходит на главный экран.
Погонял несколько раз короткие УП и длинную (часа 2) - работает стабильно.
Виктор, прикрепите в архиве сюда любую вашу УП, на которой такое проявлялось, гляну, на всякий случай и тоже погоняю.
