Изменяемая фокусировка
wingblack
Пытался вот выдумывать как написать, но попробую коротко.
Вот диодый лазер на 40 китайских ватт
Есть варианты модулей с возможностью самому крутить (двигать) линзу фокусировки, и есть модели где это не предусмотрено.
Вопрос в том, если, я как новичок, собираюсь приобрести диодный лазер на 40 китайских ватт (т.е. якобы 5 ватт оптических) - стоит ли мне ломать голову при выборе конкретной модели на предмет наличия такой опции (изменять дальность точки фокуса)
Толстое я все равно не смогу им резать, а про плюсы короткого фокуса я пока не нашел информацию.
P.S. С вопросами по теме знакомлюсь, ТБ при работе с лазером понимаю, пока что выбораю между Neje и Two Trees на али (основываюсь на чужом мнении), попытаюсь установить в самодельный 3д принтер на прошивке Klipper (заявлена поддержка PWM инструментов), ну или сделаю отдельный станок под него.
Вы не на то смотрите.
Сейчас самым важным показателем является размер точки.
И скорее всего, у маленькой точки, фокус будет фиксированный
Последнее предложение, это про что?
Точка фокусом и настраивается. Или по высоте расположения лазера или линзой.
Sany-sch, наверное имел ввиду точку скорректированную астигматическими линзами, т.е. точка вместо прямоугольника. Там фиксфокус.
Тогда надо дополнительно проверять написал ли продавец про цилиндрическую линзу в описании, и искать обзоры стоит ли она там в действительности.
Что такое FAC в контексте оптики для лазера?
Вот тут продавец расхваливает особое сжатие пятна и в фикс и в не-фиксе, хотя там даже на картинке не постарались сделать пятно квадратным https://aliexpress.ru/item/1005005047367608.html
Стоит посмотреть на свой станок.
Если он может оперативно менять положение лазера по высоте, то можете приобрести лазер с фиксированным фокусом.
Если же конструкция станка позволяет менять положение лазера по высоте только при сборке, то нужен лазер с изменяемым фокусом.
И то тут следует добавить, что у лазеров с изменяемым фокусом есть рекомендованное расстояние до детали в зависимости от модели лазера.
Простите, спешил и плохо сформулировал.
Но уже ответили:
@Sany-sch, наверное имел ввиду точку скорректированную астигматическими линзами, т.е. точка вместо прямоугольника. Там фиксфокус.
Автор написал, что хочет поставить в 3д принтер. Соответственно регулировка высоты есть.
Отпишитесь что получилось. Ещё ни разу не встречал чтоб 3д принтеры смогли сравниться с грбл прошивкой в выжигании.
Но уже ответили:
Да как тут сравнивать прошивки?
Ни марлин ни клиппер не умеют M4.
Не столь давно в Klipper добавили возможность управлять PWM инструментами.
Теперь есть команды M3 M4 M5, в конфиге отдельный раздел ручками добавить.
Это я знаю. Но кто будет УП делать?
Да, эти команды подойдут для шпинделя.
А в грбл есть дополнительные настройки для работы именно с лазером.
