ПОМОГИТЕ Я бы хотел заняться резкой лазером по фанере, что мне купить?
Rafy73
ТОЛЬКО ВОТ...
Ульяновск
Ульяновск
Данила
Всем привет, хочу заняться резкой лазером по фанере. Посоветуйте оборудование пожалуйста, нужный темы не смог найти(
Хочу научиться вырезать шкатулки , рисовать лучше в autocad? или под этот станок (CNC 3018) есть свое программное обеспечение?
Вырезать шкатулки лучше брать CO2, (раза в 4 дороже, но в результате и быстрее и гиморою меньше), если хотите работать с лазером только и просто научиться, то лучше брать именно станок заточенный под лазер, их великое множество, разных размеров и мощностей, для резки минимум 5вт голова должна быть, и то 3мм фанеру может не дорезать, 3018 все таки не очень подходит для лазеров, нет резать он кое как может, но винтовые передачи довольно сильно влияют на процесс, с зубчатыми ремнями полегче будет, да и подешевле на круг они чем 3018, вот что то типа вот такого...
В каких объемах? Кроить фанеру или выжигать по ней? Если кроить, то лучше фрезеровкой. Ести рисунки выжигать, то 3018 сгодится
"Рисовать" удобнее в том, что вы знаете, это исключительно вопрос вкуса, каждый работает в том, что ему по душе, я например привык к 3dsmax, и в нем делаю модели, векторы создаю в artcam.
Научиться пойдет. Но есть пара "но". В промышленных масштабах не получится, с фанерой толще 1-2мм будут проблемы, насквозь ее прорезать будет не просто-нужен компрессор+голова на самом "накаченном" диоде (nubm 44, можно собрать самому, диод 5к+обвязка 1-2к+ttl драйвер 1к+правильно настроить драйвер). Выжигать проблем нет, только размер стола. Вобщем "дешево начать" и посмотреть "мое, не мое" самое то! Автокад не обязателен, даже наоборот, я бы советовал corel drow, так как много чего в интернете именно этого формата уже готового, сам пользую artcam, очень уж вкусная и универсальная прога.
Вырезать шкатулки лучше брать CO2, (раза в 4 дороже, но в результате и быстрее и гиморою меньше), если хотите работать с лазером только и просто научиться, то лучше брать именно станок заточенный под лазер, их великое множество, разных размеров и мощностей, для резки минимум 5вт голова должна быть, и то 3мм фанеру может не дорезать, 3018 все таки не очень подходит для лазеров, нет резать он кое как может, но винтовые передачи довольно сильно влияют на процесс, с зубчатыми ремнями полегче будет, да и подешевле на круг они чем 3018, вот что то типа вот такого https://m.aliexpress.ru/item/4000751542959.html?spm=a2g0n.detail.0.0.1ef524RA24RArt&gps-id=platformRecommendH5&scm=1007.18499.124500.0&scm_id=1007.18499.124500.0&scm-url=1007.18499.124500.0&pvid=b9d4e9ab-9bff-42c9-9389-8e233e247852&_t=gps-id:platformRecommendH5,scm-url:1007.18499.124500.0,pvid:b9d4e9ab-9bff-42c9-9389-8e233e247852,tpp_buckets:668#0#131923#14_668#808#4093#749_668#888#3325#2_668#2846#8112#573_668#2717#7560#279_668#3164#9976#387&browser_id=32d257852f514b9fb3d04b202fbd3649&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=kht6fgyhf0cavfsh172c346d60eeae9236295e8d8b&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com/kf/H62d70b3e4112429c8811e49008ba20adX.jpg_640x640Q90.jpg_.webp
Но повторюсь для резки лучше мелкий co2 чем даже 15 Вт диодный лазер, хотя бы вот такой https://m.aliexpress.ru/item/328337...er_id=32d257852f514b9fb3d04b202fbd3649&is_c=Y
За 40 т.р. вместе с доставкой. Я взял первые попавшиеся ссылки, посмотрите возможно и дешевле будет.
