ПОМОГИТЕ как подключить к этой плате mks dlc 32 плазморез
Алексей123
Алексей
Фото этой платы и у нас есть. А вот контроллер мощности и высоты, да и сам плазморез, не многие видели.
"Нам бы схемку, аль чертеж
Мы б затеяли вертёж.
Ну, а так, ищи сколь хочешь
Черта лысого найдешь ..."(Цит)
вот сылка на плату https://aliexpress.ru/item/10050032...0344412&spm=a2g0s.12269583.0.0.3914621cx5bbHv
брал под лазер
решил прикрутить плазморез
как к нему подключить контроллер мощности и высоты?
Контроллер мощности - выставление тока на плазморезе. Один раз настроил по качеству реза на определенной толщине металла и не надо его лишний раз дергать. Другая толщина - другой ток. Как правило редко требуется оперативное изменение тока, если только поставить задачей одновременно накроить металл сразу разной толщины. Хотя обычно стараются нарезать одной толщины, затем, если надо, другой. Так что управление током с платы вряд ли надо. Другое дело включения плазмореза и подъем горелки над металлом. В идеале нужен плазморез с пневмоподжигом дуги. В остальных случаях придется очень серьезно бороться с помехами.
Вот темка, поизучайте. Там grbl с cncjs. Вроде работает.
как выше писалось, борьба с помехами. От экранирования и феррита на ВСЕ провода, и блок в металл и подальше.
В темке выше бюджетный плазморез (с высокочастотным поджигом дуги) в районе до 50А с горелкой PT31. На видео прямая горелка. Штатно с плазморезом не идет, докупается отдельно
38656
так может мне как то можно прикрутить к этой плате MKS плазморез?
    35.3 KB · Просмотры: 4
имею ввиду без всяких контроллеров мощности и высоты
что нужно для соединения подключения плазмы и этой платы mks dlc 32
    130.5 KB · Просмотры: 6
К выводу шпинделя подключить реле на напряжение питания платы (для включения кнопки плазмореза). Снятие карты высот средствами Candle. Сопло горелки, в итоге, должно быть примерно в 1-1,5мм над металлом. И можно сказать всё - вперёд под танки :) . Скорость, ускорение и т.д. подберется в процессе работы. Как и устранение разных косяков в виде помех.
Плазморез то хоть какой? Мощность? Вид поджига дуги?
Трындец....
Вы хоть вопрос изучали? Или так, давайте мне всё, разжуйте, тут никто не знает что Вы хотите получить и ЧЕМ!
Вам сказали-можно, ссылки для начального изучения дали, и я так понимаю, один вопрос-можно или нет...
Ему с самого начала задали вопрос это, он упорото молчит, или коммерческую тайну строит :D
плазморез пока не знаю какой. подбираю по бюджету до 35к
редко отвечаю то что работаю на основной работе сварным
недавно собрал станок с лазером мощ в 40вт. вот и загорелся собрать плазморез
всем благодарен за отзывчивость
не ожидал...
читаю ваши ответы и гуглю пояснения.уж столько нового для меня
может кому интересно могу фото отправить сборки от чайника :))
Давай, до кучи. Потом разберемся, куда чего разместить.
не ожидал...
А для чего тогда спрашивали?
