Доброго времени всем.
Работаю на производстве, пару недель как, стал работать на ЧПУ станке. Программа АртКАМ 2012 и CIMCO edit-7. Сами детали чертят инженеры на Solid Edge v19. При интеграции детали в АртКАМ изделие без векторов и не получается чтобы черновая фреза работала только контур, а затем чистовую после смены фрезы. Начал прорисовывать контуры вручную. На некоторых вроде получается всё хорошо. А некоторые, круглые включительно совсем криво выходят. Логика пути фрезы совсем непонятна. Оставляет следы, будто шаг 80% стоит. Хотя ставил десять и меньше пробовал. Фреза чистовая 6мм круглый край. Черновая 10мм ровный край.
По круглой детали ставил обработку по спирали. Верх обрабатывает идеально, а на боках начинает работать как растром а не спиралью. Каждое движение поднимает и опускает рядом.
На той детали что фото, совсем не хочет по контуру работать. Снимает всю плоскость вокруг, а это времени в три раза больше уходит.
Подскажете в чём ошибка у меня?
Возможно такая тема уже есть на сайте, но я не увидел. Можно ссылку тогда на нужную тему.
Заранее спасибо. Если можно, то ответ на почту- vvm@mail.ru
