Какой шпиндель лучше?
Так его, драйвер к дятлу и подключить и выключить шим на дятле. Но это не очень правильно. Регулировки оборотов не будет.
А дятел сам то выдержит нагрузку без ШИМа?
драйвер способный чередовать импульсы между обмотками
Чуток сложнее, чем просто импульсы. Придет шпиндель выложу осцилограммы на обозрение, если это кому то интересно
Там мосфет просто как реле подачи питания работать будет, а в открытом состоянии он почти 0 сопротивления и греться не будет. Но я бы так не делал.
Всё сделает BLDC MOTOR драйвер.
А БП скромно подключается к самым левым по схеме контактам "Power"...
Так одна из самых дорогих вещей, этот самый драйвер и есть, блок питания и от старого компа взять можно и получить с него 24В
Так заметь, кто использует мощные шпиндели с отдельными БП, они уже априори лишаются регулировки оборотов из программы. А твой метод включения и выключения таких внешне-подключенных шпинделей через настройки $ и использование входа вкл-выкл в драйверах по крайней мере для бесщеточных шпинделей НАДО смелее продвигать в массы!
Почему? Это не всегда так. Если заменить потенциометр на простенькую RC цепь, то ШИМ дятла будет работать как изменяемое напряжение, что и позволит регулировку от дятла. Я так собираюсь поступить.
Это дорого????????
А ради кого здесь Silvercrab вчера старался и выкладывал дешевле не придумаешь драйвера для бесщеточных шпинделей??? :)
Ну да, во всех вчера представленных драйверах для бесщеточных шпинделей есть вход для подачи внешнего напряжения для регулировки скорости, только он одновременно не работает с потенциометром (это не забывать), а так можно и регулировки сбацать....
Не каждый БП компа подойдет, я уже писал об этом. Но ещё раз у современных -12V примерно 1,2-0,8A так что... не получиться
У меня сейчас пара вот таких в пути.
У меня то же + сам шпиндель, только я без радиатора взял.
Ну, усилия Silvercrab не пропали даром. Класс!!! :)
Ага, а "понравилось" никто не поставил :(
Ну и последнее, мосфеты работают в импульсном режиме (ключи) и потому не должны сильно греться т.к. в открытом состоянии у них очень маленькое падение напряжения, а значит и потери - тепло.
Это статические потрени, а есть еще динамические, т.е. как раз на переключении. И чем жЫрнее мосфет, тем они больше)
Ну тут просто, переключатель автомат/ручное и вперёд
Оно то так, но сильно от схемотехники зависит. В тех драйверах, которые я нашел, схемотехника правильная, насколько могу судить по картинкам. Там на затворах висят микромощные мосфеты которые и позволяют БЫСТРО открывать и закрывать силовые, так и снижаются динамические потери. Как то так.
Давно я про компьютерные блоки забыл, лежит дома троечка блоков на 24в от светодиодных лент 350вт.
