- Россия
- Иваново
- Андрей
- Woodpecker 3.2
- GBRL 1.1f
Может это поможет: Фрезеровка по выпуклым поверхностям * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Имеется ввиду, что для щупа количество точек задать можно достаточно большое. Конечно, эта фишка сработает только с токопроводящим изделием - но хотя бы так!О слове "точную" прошу поподробней...
Между соседними точками как будет выглядеть рельеф?Имеется ввиду, что для щупа количество точек задать можно достаточно большое. Конечно, эта фишка сработает только с токопроводящим изделием - но хотя бы так!
Грубо говоря, положил на стол монету, отсканировал, повторил.
Если изменить масштаб - получится увеличенный макет, т.с. наглядное пособие, причем не обязательно из токопроводящего материала.
Я не просто так попросил... покажите удачное воспроизведение с необходимой детализацией... пока другим это не удалось... будьте ПЕРВЫМ!Имеется ввиду, что для щупа количество точек задать можно достаточно большое. Конечно, эта фишка сработает только с токопроводящим изделием - но хотя бы так!
Эта задача не тривиальная. Думаю нифига не выйдет.Я не просто так попросил... покажите удачное воспроизведение с необходимой детализацией... пока другим это не удалось... будьте ПЕРВЫМ!
Общество заинтересовано в удачной технологии! Я первый скажу "Спасибо!"
И не удастся. Эта технология называется сканирование. Для этого нужно спец. оборудование, сканер. Наш станочек фрезерный, а не сканирующий.Я не просто так попросил... покажите удачное воспроизведение с необходимой детализацией... пока другим это не удалось...
Не может быть, чтобы мне первому это в голову пришло!Эта задача не тривиальная. Думаю нифига не выйдет.
Для таких целей используется спец.оборудование. А Вы хотите из г. и палок.Не может быть, чтобы мне первому это в голову пришло!
Наверняка кто-то пробовал!
Может, лазером попробовать сканировать, или ещё какой вариант есть?
Вопрос-то в чём - снятую информацию передать в УП.
Причём нужна экстраполяция, т.е. вычисление промежуточных точек для сглаживания рельефа. Иначе будет не гладь, а "море тайги"...
А вроде как можно.
Сканирование поверхности заготовки
Производство станков с ЧПУ. Фрезерно - гравировальные и токарные чпу. Станки от 300х400 до 3000мм для обработки дерева, пластика, металла. Недорогие настольные фрезерные станки для хобби / малого бизнеса и профессиональные станки больших размеров.cncmodelist.ru
Тогда так:Почитайте для чего он применяется. Это тоже самое что и Z-щуп с использованием спец.датчика, только для токонепроводящих поверхностей.
Дык я про такое и писал. Скока стоит?Тогда так:
3d сканирование. 3d сканер: система лазерного сканирования «Probe4500»
Все наши CNC-станки (даже в базовой конфигурации) пригодны для работы с 3d сканером.www.cnc-machine.ru
Да всего-то 100 косарей:Дык я про такое и писал. Скока стоит?
Не кисло да? Ну если есть потребность то вариант.Да всего-то 100 косарей:
LaserProbe4500 — система бесконтактного 3d сканирования объектов купить в Челябинске
Купить в Челябинске LaserProbe4500 — система бесконтактного 3d сканирования объектов Комплектующие к станкам в Челябинск Россия — от НПО Си-Эн-Си Машин, ООО в каталоге Allbiz!ru.all.biz
Может ТСу и нужно, а я перебьюсь так-нибудь без этой штуковины.Не кисло да? Ну если есть потребность то вариант.
