- Москва
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Впервые столкнулся с такой задачей, а потому и заинтересовался данным форумом.
Задача - сделать координатный столик на основе ЧПУ. Для более хорошего разрешения по координатам предложено использовать швп, однако, я в них не сильно разбираюсь. Так как это стало ясно уже после покупки двигателей, а были куплены два шаговых двигателя 17HS4401 (42HS4401), не до конца ясно - смогут ли они нормально работать с швп диаметром 12мм? Можно прибегнуть к покупке швп диаметром 8мм, однако они какие то "экзотические", что-ли, а потому продаются в тридорога или под заказ, время изготовления в последнем случае неоптимальное. Подскажите - как правильно рассчитать, сможет ли двигатель работать нормально с швп 12мм? Или следует приобрести 8мм (где и шаг меньше), или тупо другие двигатели под 12мм?
Длина рабочей области швп должна составлять где-то 250мм, однако быстрые (без заказа) предложения по 8мм в минимуме достигают от 500мм.
