Короб для станка CNC 3018. Готовый вариант.
ivanifer
ivanifer
Репутация
30
Веб-сайт
www.youtube.com
Брянск
Доброго времени суток.
После жертвенного стола озадачился я коробом для станка.
Пыль то летит, а дышать этим не охото вытяжку пока покупать тоже.:))
Сделал себе бокс из подручных материалов, самое важное что бы все было БЕСПЛАТНО.
Основной критерий. И так начал я сборку с основания. Я подумал что "Самое главное в основании толщина, плотность, жесткость."
Было у меня пара листов оргстекла. Самое большое и толстое я определил как основание.
Но крепить станок к нему дело не из самых приятных. Оргстекло не самый податливый материал. На металлические уголки крепить не стал (по неизвестным причинам, отвела нелегкая.)
Крепления сделал из попавшихся на глаза клипс от полипропиленовых труб.
Взял 4 штуки Отпилил одну губку, во второй сделал отверстие для болта который в комплекте идет под шестигранник, для крепления платы к самому станку.
Применив стандартные маленькие металлические сухари и болты, метчик и свёрла прикрутил все к основанию.
С каждой стороны оставил одинаковое расстояние, на всякий случай. Листы лдсп нашел по объявлениям на Авито бесплатно (критерий соблюден) :).
Их распилил на нужные куски, с верху ручным фрезером выбрал четверт по толщине крышки.
Две дальние стенки монолитные скручены и прикручены к основанию.
Ближние стенки сделал на мебельных петлях для удобства смены фрез, и установки заготовки. Единственное что пришлось купить это ящечные замки 3 шт по 32рубля. Скрутил, собрал. Крышка при установке сидит плотно. Вот в принципе и все. В планах вынести электронику за пределы короба.
Благодарю за внимание, ролик прилагаю. Советы жду, критику тоже но не очень.:)
Как сделать короб для китайского станка.
slovo13
slovo13
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
96
59
Откуда
РФ
Уфа
Андрей
Доброго времени суток. После жертвенного стола озадачился я коробом для станка. Пыль то летит, а дышать этим не охото...
А шум уменьшился намного? Для меня шум самый вредный элемент заставляющий думать о таком коробе, станочек дома, 3-й этаж, соседи и всё такое прочее.
ivanifer
АВТОР
ivanifer
ivanifer
Репутация
30
Веб-сайт
www.youtube.com
Брянск
Пока не запускал . Но ради интереса сегодня попробую проверить. Меня этот момен тоже напрягает. В наушниках долго не посидеть. И фильмец попутно не посмотреть. О шумоизоляции я тоже думал но скорее всего обошью чем-нибудь по прототипу советских дверей. Минвата- дермантин. Но тут ещё момент есть один. Температура внутри будет выше чем снаружи. Соответственно нужно будет делать вводную вентиляцию. И уже к этому моменту делать минипылесос Аля цыклон.
Это тоже в планах. У меня пока этап организации проводов и электроники.
slovo13
slovo13
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
96
59
Откуда
РФ
Уфа
Андрей
И нам расскажите как попробуете, и, желательно, с видео. Кстати, спасибо за первое видео, подписался на Ваш канал ютуб
ivanifer
АВТОР
ivanifer
ivanifer
Репутация
30
Веб-сайт
www.youtube.com
Брянск
Это тоже в планах.
Собрал я все на "место" проверил ну конечно результат не ах но значительно приятнее.
Уровень шума
slovo13
slovo13
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
96
59
Откуда
РФ
Уфа
Андрей
Это тоже в планах.
Собрал я все на "место" проверил ну конечно результат не ах но значительно приятнее.Уровень шума
Спасибо. Даже на видео заметно что звук тише
Андрей
Андрей
Команда форума
Репутация
3 587
Откуда
Россия
Веб-сайт
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
НИК в ВК
Андрей Просто
3.2
ivanifer, небольшая просьба вставлять Ваше будущее видео непосредственно в тело сообщения а не давать ссылку на Ютуб
Это не всегда удобно перескакивать и возвращаться
Надеюсь на понимание
Ничего не нужно придумывать и просто вставлять Вашу ссылку с Youtube
https://youtu.be/jveqvsgO1nA
ivanifer
АВТОР
ivanifer
ivanifer
Репутация
30
Веб-сайт
www.youtube.com
Брянск
Хорошо. Так и сделаю.😃
zadolbal
zadolbal
Репутация
10
Откуда
АРХАНГЕЛЬСК
Архангельск
Сам короб в данном случае выступает в качестве резонатора. как мне кажется короб надо делать из какого либо пористого материала, или обклеить таким материалом внутренние стенки. А еще лучше не пористый, а с мелкой перфорацией.
ivanifer
АВТОР
ivanifer
ivanifer
Репутация
30
Веб-сайт
www.youtube.com
Брянск
есть мысль обклеить пеноплексом . Но для начала попробую сделать звукоизоляцию по внешней стороне.
zadolbal
zadolbal
Репутация
10
Откуда
АРХАНГЕЛЬСК
Архангельск
Думаю, что с внешней стороны клеить бессмысленно. Поскольку твердые стенки уже вошли в резонанс, и начали звучать самостоятельно. Основная задача не дать стенкам начать резонировать. А может сделать их из чего-то мягкого?
ЮрийВ
ЮрийВ
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
687
Россия
Юрий
WOODPECKER 3.2 GRBL
Твёрдые стенки в данном варианте короба в резонанс войдут скорее на низких частотах.
Если основной шумовой спектр выше 500 Гц...1 кГц, то, на мой взгляд. не будет резонанса стенок, и оклейка звукопоглощающим материалом что внутри, что снаружи должна иметь одинаковый эффект.
В данном случае практические пробы всё расставят по местам.
Dzianis
Dzianis
Репутация
8
41
Откуда
Беларусь
Руденск
Денис
Отчество
Павлович
1.1.f
У меня короб сделан из обычного картона пока в два слоя, сам станок стоит на упаковочном материале который шел со станком.
Заказал с али резиновые ножки под болт, также задумываюсь сделать короб из сотового картона.
Главное что бы вибрация со станка не передавалась на стол.
bobr25
bobr25
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Репутация
52
Khabarovsk
У меня короб сделан из обычного картона пока в два слоя,...также задумываюсь сделать короб из сотового картона.
Если вибрация от шпинделя, надо лечить. Короб можно сделать из вспененного пвх (пройтись по рекламным агенствам они листы выбрасывают, я у них периодически пополняю запас )
