ПОМОГИТЕ Лазер LT-40W-AA для cnc3018
Evgeniy_Lazurenko
Uzbekistan
Евгений
Cnc 3018
Причина: Ссылку поменял
Друзья, всем доброго времени суток!
Помогите, подскажите!
Ситуация такая, заказал Вот такой лазер
и потом только разобрался (новичок-не судите строго) что посадочное место на cnc 3018 = 33х33 мм, а лазер, что я заказал 40х40 мм.
Где то здесь читал что можно расточить корпус до нужных размеров?
Как выйти из такой ситуации? Как установить лазер 40мм на посадочное место 33мм?
Может кто то сталкивался? Посоветуйте? Лазер мне понравился, и для компрессора есть подключение и мощность оптическая ~5w.
    20.1 KB · Просмотры: 16
    74.8 KB · Просмотры: 19
    66.5 KB · Просмотры: 19
    55.8 KB · Просмотры: 19
Спасибо за ответ! А это не повлияет на работоспособность? Там по факту - корпус радиатор? Вы или форумчане делали так? Стенки достаточно толстые? Не повредит я сам лазер?
Также не совсем понял. Вы имеете ввиду корпус самого лазера расточить? Или держатель шпинделя?
Спасибо.
Да, делали. Если бы вы потрудились поискать, то нашли бы немало вариантов.
Я извиняюсь, я новенький здесь, и если у вас есть возможность направить 'ссылкой' буду благодарен.
Спасибо.
Могу предложить ещё один вариант, вроде такого не встречал. Снять каретку Зет, по ее размерам сделать нужную форму под лазерный модуль и вырезать из фанеры несколько штук. Склеить в бутерброд и пользоваться.
Спасибо.
Лень мне.
Купите ёщё одну каретку Z. И её переделайте. Быстрее будет, чем из фанеры делать.
2 недели против 2х часов? Странные временные величины.
