$30 стоит 1000. S менял от 300 до максимума.$30 проверьте, и S в УП. Может заниженные значения?
От белой бумаги сильное отражение.
Провода и разъемы проверьте на надёжность контакта.Аналогичная проблема. Какие-то куски не прожигает. Иногда совпадают с небольшими вариациями.
Сброс настроек не помогает
Отражение бумаги не причем
Сталкивался с такой проблемой. Пришел к выводу что это глюк самой программы LaserGRBL. Другого объяснения не нашел.Лазер на 3,5 китайских ватта, прошивка 1.1f, софт LaserGRBL
Откройте УП в блокноте и посмотрите кто виноват. Программа или станок.После перемещения к точке реза лазер начинает движение с задачей этого самого реза, но сразу на указанную мощность не выходит, а происходит некоторая задержка. Вот и получаются такие не прорезанные места. Кроме как не доработкой самой программы это объяснить нечем.
Коли со второго захода прорезает, значит УП ни при чем. Тут или программный глюк или аппаратный.Откройте УП в блокноте и посмотрите кто виноват. Программа или станок.
Да просмотр УП ничего не дает.Откройте УП в блокноте и посмотрите кто виноват. Программа или станок
Ну так значит дело не в программе.Например, вот её фрагмент
S0 # лазер переведен на нулевую мощность#
G0 X15 Y0 #идет перемещение в точку реза при выключенном лазере #
S255 #лазер включается на полную мощность#
