ВОПРОС лазерный гравер, с чего начать обучение
wlkw
Москва
Москва
Владимир
Ну, весь вопрос в теме - лазерный гравер, с чего начать обучение.
Ну вот и я стал новичком, лазерный гравер я купил. Причем заранее я к этому сильно не готовился, поэтому вопрос, с какой программы лучше начать обучаться, ну или подскажите толковый курс видеоуроков по лазерным гравером, для новичка разумеется.
В сети много всякого, в этом и есть проблема, пока все перелистаешь..., куча времени уйдет.
Спасибо.
Для начала самое оно:
Видюха действительно неплохая, кроме того, что там описана работа с гравером, дополнительно можно получить следующую информацию (все выцарапано из видео):
Подготовка изображения для чпу выжигателя (Pyroprinter)
- - проще говоря, алгоритм работы в фотошопе, причем фотошепа можно и не знать.
- Установка и настройка программы LaserGRBL. -
- Topaz Labs - о программе улучшения изображения фотографии
https://dzen.ru/a/ZQhPj8oABBB78Pbn - текстовый вариант, так же можно скачать и саму прогу.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Единственное, что не описано, это как вырезать из фанеры.
Вырезать очень просто. векторный рисунок конвертируете в формат SVG, можно корелом, можно инскейпом. и вставляете в лазергрбл. можно через функцию открыть файл, можно через добавить файл. Задаёте скорость и мощность (зависит от вашего станка). И выбираете М3.
Порядок резки будет зависить от того в каком порядке рисовалось или располагалось.
нет пророка в своем отечестве
заманчиво для чего?
Александр, кажется в этой теме можно спросить?
Сегодня попробовал запустить LaserGRBL с произвольной строки.
И, кажется, это возможно только в пределах уже обработанных строк...
В Candle программу можно запустить с любой строки G-кода.
Что думаете по этому поводу?
А какая цель запуска УП с произвольной строки?
При выжигании пропало электричество. Отработало процентов 30 (визуально), программа потеряла координаты. хотел продолжить на угад с какой нибудь строки.
Но само окно "Возобновление работы" появляется только после остановки запущенной программ
А продолжить с заданной строки получается только в отработанном диапозоне. В данном примере от 1 до 19.
Восстановить выжигание можно только с той точки где произошел сбой.
Если выжечь 2 раза по одному месту, то это место будет темнее чем всё остальное. И работа будет испорчена.
Александр, это банально.
программа и предлагает продолжить с точки окончания прерванного сеанса или на несколько строк раньше.
Это возможно, если станок не потерял координаты проделанной работы.
А как быть, если половина картинки есть, а значение строки продолжения неизвестно. Или, даже известно, но направить луч в эту точку для продолжения ГРБЛ не может....?
Поясните.
Там очень много нюансов. Во первых должны быть концевики и вы должны знать начало прожига относительно домашней позиции. Вообще эта функция, на мой взгляд, больше подходит при обрыве связи, а не при выключении питания.
А обрыв питания лечится бесперебойником.
По поводу банальности... я сказал, имея в виду, что это очевидно. Извините, кажется это слово (очевидно) подошло бы лучше.
По поводу концевиков... Здесь как раз неочевидно. Если, конечно, настройки в конфигурации показывающие наличие концевиков не приводит к активизации дополнительных опций ГРБЛ.
Я могу 100 раз знать где у меня находится начало прожига и я его знаю, и подвожу лазер в эту точку), но это не помогает мне заставить программу продолжить работу с желаемой точки, потому, что Лазер ГРБЛ не имеет такой опции или имеет? В этом суть моих изысканий в этой полемике.
