ВОПРОС Лазерный станок для резки белого ABS пластика
Deus
Воронеж
Доброго времени суток. Пересмотрел весь интернет, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Подскажите какой станок для резки - может резать белый ABS пластик? Толщина пластика 2мм. Дело в том, что мне нужно часто вырезать отверстия в белых электрических настенных щитках(Бокс IEK ЩРН-П-12 ИЭК MKP12-N-12-40-10) которые собственно говоря из этого белого, глянцевого ABS пластика и состоят. Делать отверстия дремелем и затем дорабатывать отверстия напильником - довольно долгое и муторное занятие, честно говоря - уже просто устал делать все отверстия руками, хочется ускорить процесс. Ищу вариант лазерного станка для резки именно белого ABS пластика. Подскажите, есть какие либо варианты станков с обычными лазерами или нужен только CO2 лазер? Кто то из форумчан - пробовал резать белый ABS пластик? Там еще один момент в этих боксах. Места реза имеют не абсолютно плоскую геометрию, а немного закруглены. Что будет если луч лазера будет гулять по высоте +- 1-2 мм. Точность реза не критична. Отверстия все равно будут закрыты терморегуляторами кнопками и т.д.
Поиском пользовался - вводил разные варианты, но увы ничего не нашел.
Нашел только одно видео на Ютубе, где тестировались разные пластики если не ошибаюсь диодным лазером и когда очередь дошла до белого ABS, то оказалось что такой пластик он не режет.
Друзья, подскажите пожалуйста - кто то пробовал резать белый ABS пластик?
    11.9 KB · Просмотры: 1
Покупая станок - хотелось бы уйти от проблем, а не создавать новые. Покрасить краской пластик, а потом смывать краску, на мой взгляд это дополнительные затраты и лишние телодвижения.
На форуме наверняка кто то пробовал резать белый ABS пластик на лазерном станке?
Как вариант, думаю стоит обзвонить фирмы в городе занимающиеся лазерной резкой и попросить их порезать короба из белого ABS...
Дело не в цвете, небольшая разница какого цвета будет абс, главное что бы не прозрачный, дело в том что нужно охлаждать место реза и желательно на всю глубину (толщину пластика) чтобы как можно быстрее остудить торец пластика в месте разреза. Чем мощнее лазер, тем меньше он будет плавить торцы так как время воздействия луча на место реза сокращается. Короче в видео все показанно и рассказано.
Недавно купил у китайцев диодный лазер на 80 ватт. Белый ABS режет без проблем, такие же коробки режу. До этого стоял 20 ваттный, черный резал, белый нет.
Благодарю! Пока думаю, стоит ли брать 100 ватный или взять 80ватт. Просто читал, что мощный режет толще фанеру, но с тонкими деталями(гравировка) его мощность избыточна и работает с тонкими деталями, 100ваттник грубовато.
Просто знаю, что на большом мощном станке можно изготавливать миниатюрные детали. Про регулировку слышали? Посмотрите примеры работ наших форумчан. И мощными лазерами пользуются, и это не мешает делать изумительные картины на фанере.
Самая беда мощных, но зажатых в маленькие рамочки на 8-ми битных платах, оставшаяся градация ШИМ регулировки, что впрочем решается применением 32-битных плат.
Про резать не знаю, белый АБС гравирую. Покрываю черным маркером в местах гравировки(всю деталь и не к чему мазать) Маркерная краска легко стирается спиртом.
