ВОПРОС lightbern не включает лазер
XumuK
Астрахань
Александр
Добрый день. Не включается лазер в программе lihtbern, в laserGRBL все работает.
Плата DLC esp32. Зашито в ней как я понял drbl 1.1
[VER:1.1.2022010501:]
[OPT:pHSW]
[MSG:Using machine:MKS DLC32]
при отправке кода в работу пишет ошибку про команду М4.
Запуск потока
Layer C00
[MSG:M4 requires laser mode or a reversable spindle]
error:20
В блоке обнаружена неподдерживаемая или недопустимая команда g-кода.
На или около линии 2:
Задание остановлено
Поток завершен в 0:00
ok
ok
ok
ok
если в ручную в G коде заменить M4 на M3 и запустить его, то лазер включается.
вот конфигурация станка. $32=1
$0=10
$1=25
$2=0
$3=1
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=1
$24=600.000
$25=1000.000
$26=250.000
$27=1.000
$28=8000.000
$30=1000.000
$31=0.000
$32=1
$38=1
$40=1
$100=80.000
$101=80.000
$102=80.000
$103=100.000
$104=100.000
$105=100.000
$110=6000.000
$111=6000.000
$112=6000.000
$113=1000.000
$114=1000.000
$115=1000.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=500.000
$123=200.000
$124=200.000
$125=200.000
$130=450.000
$131=450.000
$132=50.000
$133=300.000
$134=300.000
$135=300.000
ok
Заранее благодарю!
Нормальные люди прошивку вообще не трогают, если правильно работает.
Всем спасибо кто отозвался на помощь.
В общем я разобрался с динамическим режимом. Какак оказалось прошивка у меня стояла для гравера, а не для лазера. (видимо я дурак или китайцы налюбили написал что там для лазера прошивка)
не загружалась прошивка из-за неверной версии платы которую я выбрал, в программе было написано v2 ну я и грузил v2. В итоге оказалось V1.
В данный момент все работает.
Всем огромное спасибо!
Автор темы менял прошивку под лазер.
У меня такая же плата и при запуске гравировки в LIGHTBURN, лазер перемещался по траектории но не включался сам луч - лазера.
Решение было (как я потом нашёл на зарубежных ресурсах) в изменении девайса во вкладке ЛАЗЕР.
Как я понял за включение лазера в режиме ($32=1) отвечает команда М3 S0, именно этих строк не было в gcode.
По умолчанию Lightburn сам выбирает девайс = GRBL, надо просто изменить на GRBL-M3(1.1e or earlier)
И все работает с стандартной прошивкой для фрезера
Для особо упёртых повторяю: ПРОШИВКА ДЛЯ ФРЕЗЕРА И ЛАЗЕРА ОДНА И ТА ЖЕ. Только идиоты меняют прошивку для смены вида обработки.
Так ради Бога, я с Вами не спорю. Я лишь написал решение как сделал это я.
В случае мат платы MKS-DLC32 как у автора так и у меня при запуске УП гравировки через Lightburn, лазер перемещался не включая луч.
Решение в настройках LIGHTBURN.
P. S... С другими платами управления, стандартными, те что идут в комплекте с Станком, в большинстве случаев все работает по умолчанию.
С платами от makerbase MKS-DLC32 все немного по другому.
Я про это и писал. То есть ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
Скорее всего у вас стандартная плата управления станка и таких проблем не было, поэтому вам кажется что это все бред.
Так прошивку не приплетайте! Разберитесь с настройками программ, с параметрами $$, с алгоритмами работы ЧПУ,....
Так я и писал что не нужно никаких прошивок менять. Все в настройках. Пост выше - автор менял прошивку, ему адресовать надо, не мне. Я лишь показал как я решил проблему и я не писал что нужно менять прошивку
Работаю в версии 1.2.01 всё как надо работает. И рамка и тд и тп. Ну а просто включить, есть макросы в которые прописываем нужное
У вас какая материнская плата?
Странно, у меня и у автора темы выдавало ошибку. В девайсах поменял и все норм.
Может у нас разные версии прошивок.
У вас прошивка под фрезер? Или лазер?
Моя версия прошивки под фрезер
Работаю в версии 1.2.01 Версия Lightburn или версия материнской платы?
Ну это другое. Автор темы тоже поменял и поставил прошивку под лазер и все заработало.
Я же изначально больше на фрезер упор делаю... А гравировка лазером украшение (доп фишки)
И поэтому, менять прошивку для лазера - для меня не вариант.
Совмещение фрезера и лазера, без изменений прошивки, выше ↑ вариант я описал.
Также создал тему с вопросом о написании УП для Лазера в VectricЕ, и сам же нашёл решение. Очень очень удобно. Всё нулевые точки, все вектора и т д в одной программе.
Решение отличное!
Фрезер у меня на Marlin, я сторонник раздельных станков
Согласен с вами! Это отлично! В будущем этот доработанный CNC3018 так и останется под лазер.
А для себя соберу уже сам с нуля фрезер. На швп, передвежным порталом и т д. Потихоньку прикупаю комплектующие...удовольствие не дешёвое 🥴🙂
"У вас прошивка под фрезер? Или лазер?" :cry:
Нет прошивок под фрезер или лазер. Есть настройки соответствующие.
Вам уже demyuri писал.
