ВАЖНО Люфт каретки по оси Z
Вот об этом я и говорил выше ! Пружины НЕ УБИРАЮТ люфт на фрезерных станках! Пружины только для лазера . Только винтами можно убрать люфт сжимая (как у меня )либо растягивая расстояние между гайками !
а что если подружить пружины и болты ? родными пружинами выбирается люфт автоматически а болтиками убирать остаточный люфт , полуавтомат получается , и в место болтиков можно использовать гужоны с шариками на пружине , чтоб не откручивались , вот пример гужона на 5мм шарик пальцем с трудом давится , такие есть и на 4мм
    81 KB · Просмотры: 55
    77.3 KB · Просмотры: 81
Немного не так - болтиками убирается 90...99% люфта (это зависит от пользователя-умельца), а с остальными 10... 1 % люфта, как и прежде будет работать перфораторная пружина, если её оставить....(со всеми вытекающими эффектами перфоратора, но немного с меньшей амплитудой)....
Перфораторная пружина в таких станках работает в паре с нашей ленью.
Если не лениться, то и пружина не нужна китайская....
да при фрезеровке платы замечал эффект перфоратора , думал из за подшипников оси z , попробую оставить и пружины и болты посмотрю что получится , по результатам отпишусь потом , тут не лень хочется сделать хорошо , универсально
Не пойдёт! Часть винта М4 между гайкой и кареткой должна быть предельно жёсткой, без всяких подобий перфораторной китайской пружины - так как выбирается люфт жёстко. А с другой стороны латунной гайки, там где головка винта) жесткость винта уже не важна, там можно делать эксперименты по недопущению самооткручивания его....
Если винтами М4 выбрать люфты во всех трёх осях, то с краями дорожек ПП после этого проблем не будет. Останутся проблемы с фрезерованием полигонов фрезами довольно большого диаметра - для разных станков 3018 он разный в зависимости от толщины зеркальных осей - примерно от 0.5 мм. Не всегда будет фрезероваться вся медь (как бы неточная карта высот). Тогда придётся увеличивать глубину реза фрезы, а если фрезы конусные, то будут уменьшаться ширины дорожек. Но края дорожек будут идеально ровные (но тоже зависит от степени заточенности фрезы и её типа, но уже не станка!
Слишком тугая пружина, не нужна. Нагрузка на винт-гайку и ШД.
Это надо смотреть по месту - куда и как упираются эти винты М4, если подпружиненные шарики будут упираться в плоскость и двигаться соосно и пружины работать адекватно, то классное решение!
по гужонам не скажу нет у меня на 4 , есть на 5 они большие , сделаю для пробы обычные под отвёртку на 4 , ну а так на станке из коробки плату фрезеровал вот , фрезой из комплекта
родную оставлю пака , другой нет
    129.2 KB · Просмотры: 80
    126.2 KB · Просмотры: 73
А теперь представьте на минуточку, что Вы сделали глубокую модернизацию станка, перевели его на рельсы, но оставили винтовую ось с трапецией и этими пружинами перфораторными. ПП и в этом случае у Вас будут иметь рваные дорожки с одной стороны. Но стоит хотя бы только поставить винты М4 в латунные гайки и выбрать люфты, как волшебно всё вдруг на глазах меняется и получаются идеальные ПП!!! :)
Станок 3018 MAX metall?
такие тоже бывают
    446.5 KB · Просмотры: 62
такие тоже бывают
Нет, люфт выбирается без пружин, жестко винтом... В нижней части винта не должно быть никаких пружин, иначе это замена китайской одной перфораторной пружины на две более жесткие (или не более), а не выборка люфта.
да про металл , сегодня соберу станок , завтра попробую , все спят у меня , включать станок не буду , а то изобьют , и есть все шансы встретить новый год в травматологии :)
да эти шарики просто чтоб винт не откручивался , в место краски
Если бы, я сначала повёлся, если они между кареткой и латунной гайкой с винтами, то и выполнять роль станут как раз китайской перфораторной пружины...
собрал ось Y , как и говорил пружина и простые гужоны без шарика , люфта нет , винт крутится легко
они во внутрь полностью прячутся , если и будут пружинить то совсем немного думаю
в таком случае, чтобы не откручивались Ваши гужоны, придётся применить какую то краску на резьбу...
локтайл , резьбовой герметик синий , есть красный но его потом тяжело откручивать
