- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Как всегда п..ят
Как всегда п..ят
Ага.Как всегда п..ят
Да нет диодов на 10ВтАга.
Обычно пишут:
10 Вт потребляемой = 2,5 оптической.
20 Вт потребляемой = 5,5 оптической.
30 Вт потребляемой = 7,5 оптической.
Тогда 40 Вт должно быть 10 Вт, а пишут 15.
Я в теории, из того что пишут дядюшки Ляо.Да нет диодов на 10Вт
Есть на 6W+
Где-то проскакивала информация, что в этом модуле стоят два диода.Тогда 40 Вт должно быть 10 Вт, а пишут 15.
Даже если там два диода по +6W, то всё равно не 20ВтВот такое чудо появилось, говорят оптическая 10Вт
Можно, но только используя специальные покрытия, напрямую по металлу нельзя, не та длина волны.Этими лазерами /20-30-40 ватт/ можно делать гравировку по металлу, и если - да, то по какому?
А по моему, складываются, правда есть небольшие потери на зеркале и фокусировка пятна может быть хуже (это опять как бы потеря мощности), чем у одного лазера при недостаточной юстировке при изготовлении.при такой схеме мощности не складываются (но это не точно)
Я это и имел в виду.А по моему, складываются, правда есть небольшие потери на зеркале и фокусировка пятна может быть хуже (это опять как бы потеря мощности), чем у одного лазера при недостаточной юстировке при изготовлении.
Не, ну 10 Вт оптической мощности вполне, получается, достижимо и тут не врут в описании...Я это и имел в виду.
Откуда 80Вт у них на картинке если БП на 48Вт?
Понятия не имею...Откуда 80Вт у них на картинке если БП на 48Вт?
остальное (*правильный перевод с китайского) надо спросить у Тёзки - переводчика....
це не к мене!!! Я по китайсЬки ни бельмес.
