- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Этот?Маркировка у него "KE" и рисунок похожий на бабочку, пока не нашел вообще данные на него, что бы заменить
Подключал через TTL получил как раз эффект без прожига, то есть светит, но мощности недостаточно.Вы же кабель от лазера переделали под эту плату?
Очень похож верно, на нашем китайском не указаны цифры только "КЕ"
Бывают случаи, когда распиновка на разъёмах лазерного модуля не соответствует распиновка платы. Надо обязательно проверять соответствие проводов. Плюс питания, обычно красный. Минус - черный, управление другим цветом (белый, синий, коричневый, зелёный,.....)Отсюда вопрос, что конкретно вы подразумевали под своим вопросом?
Этот супрессор (если он) должен стоять на питании 5В относительно земли для защиты от скачков, так что можно по плате посмотреть верно ли он?Очень похож верно, на нашем китайском не указаны цифры только "КЕ"
PS Интересно, Андрей в плюс "решения" такое засчитывает?
формат темы не поддерживает "решения".
Везде эта бюрократия....оффтоп
В этом плане все супер было, проверил и поправил.Бывают случаи, когда распиновка на разъёмах лазерного модуля не соответствует распиновка платы. Надо обязательно проверять соответствие проводов. Плюс питания, обычно красный. Минус - черный, управление другим цветом (белый, синий, коричневый, зелёный,.....)
Спасибо, попробую. Есть где-то полная схемы данной платы, какие компоненты используются и т.д.Этот супрессор (если он) должен стоять на питании 5В относительно земли для защиты от скачков, так что можно по плате посмотреть верно ли он?
Если у нового будет полоска, то он однонаправленный и полоска - катод (на 5В подключается), если полоски не будет, то двунаправленный и можно впаивать, не думая о полярности.
Уж не знаю, насколько уместно моё замечание.Подключение лазера LT-20W-A к плате Woodpecker 3.2
Во-первых, не PWR, а PWM.
Если PWM линия - CMOS выход, то такое включение транзистора сильно этот выход перенапряж bёт.
Если PWM линия - открытый коллектор, тогда схема рабочая, но транзистор не нужен. Достаточно резака, те же 4.3К от PWM на +5.
Отдельное питание +12В, да, может быть полезным для мощного лазера. Но вообще говоря, надо просто взять достаточно мощный источник +12 и от него запитать и Woodpecker, и лазер.
И ещё скажу, на всякий случай. Коммутируя провода следите, чтобы GND плат были соединены надёжно и всегда. Иначе, при сопле там, как раз легко кого-нибудь спалить.
Woodpecker и шпиндель питаются от 24в, в родной схеме на разъеме лазера мощность регулируется шириной нулевых импульсов. Для этого лазера нужна положительная логика.Поэтому и поставил инвертор. Старый на 2.5 вт работает от платы без проблем, этому нужна инверсия. Родной 12в стабилизатор на плате и так хорошо нагружен шаговиками, поэтому запитал отдельно.
