- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Рекомендованный
- #1
Однажды не очень давно, всего каких-то 2 года назад, я купил на Али станочек cnc3018, именно то чудо без букв и прочего, понимая что моторчик 775 даже для этого станка маловат был приобретен моторчик получше типа шпиндель на 300вт, стал искать инфу как прикрепить 300точку к cnc3018, сам станочек в то время особым спросом не пользовался, ибо все держалось на соплях, точнее на пластиковых растяжках, поэтому и ходило все ходуном, так вот в поисках информации набрёл на этот форум, спасибо Андрею, собирал он информацию по крупицам, так как станок был не особо популярен, то и людей на форуме было не много, но люди действительно увлечённые, и каждый спец в своей области, вот и я присоседился, помогло давнее увлечение 3д принтерами, в общем чем больше читал, тем больше запутывался, но крепеж шпинделя 52мм я распечатал ещё до прихода самого станка, и вот наконец я получил заветных две посылки, причем шпиндель пришел на день раньше станка, собрать станок вообще никакого труда не составило, часа 2 всего потратил с перекурами, попробовал грбл контрол, тяжело после слайсеров к 3д принтерам, переходить только на программы управления типа грбл, поиски нормального постпроцессора к арткаму, хорошо ещё что догадался арткам использовать только для создания УП из стл файлов, этих стлок я и в солидвоксе, и во фюджине, и в компасе3д делать научился задолго до появления у меня cnc3018, дальше пришло понимание что данный станок все делает ну с очень большим трудом, но как ни странно что то делать он все же может. С этого момента и пошла моя цепь модернизаций, первым делом поставил 3тий вал на ось X, одну из бед 3018, хоть и не совсем полностью, но как то можно сказать победил, после решил увеличить рабочий стол, причем по самой короткой оси, это привело к замене валов 10мм на трубки 14мм диаметром, дальше решил увеличить ход по Z, понял что установка 3его вала в одной вертикальной плоскости, не даёт особо хорошего результата, нужно всю арку укреплять, купил профиль, переделал, получилось получше но все же не то, дальше стали появляться статьи о переделке на линейные направляющие осей, решил то же попробовать, результат конечно получил гораздо лучше чем при использовании валов, а уж их то я ставил разных и много начиная от 8мм и заканчивая 16мм диаметром, дальше опять решил стол немного увеличить, были купленны две рельсы SBR 12mm , поставил, поработал немного понял что если ещё чуть добавить столу длинны, то нема 17 уже не справится (если планируете стол увеличить по У больше чем 400мм, то сразу задумайтесь над заменой немы 17 на нему 23 ) , ах да как же я забыл, в промежутках был ещё проект над стружко удалением, хотелось же сделать так что бы пыль не летела в разные стороны, и не использовать сильно шумящий пылесос, да и обрабатывая по 17-20часов одну заготовку, постоянно бегать и пылесосить ну совсем как то в лом было, особенно ночью и зимой, то же получение хоть какого то более мение подходящего варианта заняло прилично времени (во всем виновата скорость доставки с Али), но вроде и с этой задачей справился, пока устраивает. Так же довольно давно ещё на 3д принтер хотел поставить лазер, года 3 назад был куплен комплект лазерной головы с платой управления , на тот момент хоть и не самой мощной (тогда самая мощная была башка с лазером 5,5вт) но и не совсем слабой, так золотая середина 2,5вт , о ттл тогда то же особо разговоров не было, поэтому моя голова лазерная имела ещё аналоговое управление, из валов была собрана рама, с пластиковым крепежом, как всегда загубило проект моя гигантомания, сделал раму 1*1м при учёте что валы были 8мм в диаметре, то наверное не нужно рассказывать почему дальше этот проект не пошел, да ещё и управление программой минилазер, где без танцев с бубном даже мощность лазера сложно изменить, в общем попробовал и разобрал всю эту конструкцию сложив все до лучших времён, но глядя на работы форумчан, все сильнее хотелось собрать этот лазер, ладно, уже целую поэму написал, пора хоть показать результаты двух лет , изучения форума, и так поехали:
Вот сам станок, был когда то 3018,
Вот блок управления этого монстра (верхнюю крышку снял, что бы видно было что внутри)
А вот и одноплатник там где то рядом с монитором полупрозрачная коробочка, (прошу прощения за бардак, но он особо мне не мешает, так творческий беспорядок),
Среди всей этой кучи проводов и зарядок от разных шуруповертов, проглядывает мой циклончик,
Ну и наконец последний штрих ко всему этому безобразию:
Вот и лазер, в выходные только его доделал, хотя с ним можно ещё повозиться, поставить шд на ось Z, плату управления поменять (а то здесь стоит двух осевая) провода нормально проложить в кабель каналы, но изначальный вид уже придан.
