Добрый день!
Лазер NEJE 40 ВТ с фиксированным фокусом 5 мм. Разъемы GND и TTL (как я понял из форума традиционно) пришлось поменять местами. Софт с флешки из поставки 3018 не заработал, взял отсюда: https://cnc3018.ru/ewr-carta/copy_cd/. В итоге все заработало. Лазер режет, лазер гравирует... Гравирует медленно, режет заметно быстрее.
Проблема возникла в следующем - когда я гравирую, то могу на странице "настройки" поиграться мощностью лазера, чтобы не жечь слишком сильно. Но гравировка дело долгое, если надо выжечь вектор, то быстрее воспользоваться вкладкой "резка". А вот там с регулировкой все плохо. Есть ощущение, что на вкладку "настройки" и то, какая мощность там стоит "резке" плевать, в "резке" глубина прожига регулируется только скоростью реза.
В итоге проблемы сразу две - во-первых, чтобы прожигать совсем слабо нужна скорость больше, чем может дать 3018 аппаратно. Ну не бегает он настолько быстро... В итоге меньше миллиметра прожига получить не удается. Во-вторых, когда лазер идет "туда-обратно" при смене направления он замедляется до полной остановки, а затем разгоняется в противоположном направлении. В итоге в этом месте рез сильно глубже.
Решаются ли эти проблемы какими-то настройками программы для лазера с https://cnc3018.ru/ewr-carta/copy_cd/ или надо менять софт на более серьезный? Если да, то какой посоветуете?
Можно ли уменьшить мощность лазера при резке иначе, чем увеличение скорости?
