- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Эксперимент с нарезкой метрической резьбы M10x1 на 3018. Материал - пластик (дельрин). Резьба чистая, плоскостность на уровне.
Фреза - эта, M6x1, генератор кода - отсюда, назначения - ниже.
Стандартная резьба M8x0.75. Материал - дюраль, марку не знаю, но довольно жесткий. Параметры резьбы выбраны для проверки с гайкой от потенциометра. Сделал без дополнительного чистового прохода. Получилось неплохо, гайка накручивается свободно, болтанка - примерно та же, что и с потенциометром.
Но поверхность резьбы имеет дефекты. Думаю, что основная причина - пластиковые гайки на всех осях станка. Эти гайки недостаточно жесткие и люфт у них сильно зависит от нагрузки (нагрузка в ~1кг увеличивает люфт в 2.5 раза). Возможно, если сделать чистовой проход - дефекты уйдут.
