Настройка микрошагов
Dem1an, а винт на оси Зю такой же, как и на других? Может там 1 заход, а на остальных 2.
С делителем 1 и со сдвигом 4 мм за оборот вала, шаговик должен имееть 3200 шагов на оборот
Это вариант делителя на 16
С делителем 1 и шагом винта 4мм перемещение на 1 мм двигатель 200шгов/об должен сделать 50 шагов
С делителем 16 соответственно 800 микрошагов. Вы путаетесь сами и путаете других.
Покажите наконец Вашу плату...
Да чё спорить-то? Ставим перемычками шаг, допустим, 1:16.
$100, $101 и $102 ставим = 800. Двигаем каретку на 100 мм, и замеряем фактическое проеханное расстояние. Если проехало не 100 мм, корректируем параметры $100, $101 и $102
И всего делов.
    286.4 KB · Просмотры: 78
Просто бесит, когда прут свою линию, не разобравшись толком со своим железом.:mad:
На этой плате MO1 MO2 MO3 расположены вот так:
Вы были правы.
Таблица на 4 оси нарисована неверно, либо там дорожки разведены иначе.
У нас на 3 оси счет идёт с нижней перемычки до верхней.
Прозвонил плату и снова в точку - удаленная перемычка означает низкий уровень, иначе как на картинке.
По итогу составил таблицу корректную.
Все подсчёты начали сходится. 2 первые оси случайно совпали, что делитель вышел на 8.
За путаницу прошу прощения, но и за то, что направили на путь истинный спасибо. )
Остался вопрос только как лучше установить делитель?) На максимум - 16?
    59.9 KB · Просмотры: 70
1:16 это минимум. Можно и 1:16, если вам важна точность позиционирования, и планируете работать на подачах не более 2000 мм/мин
У меня стоит 1:8. Мне для деревях хватает с лихвой.
Я практически не ощутил разницу в крутящем моменте (пробовал и 8 и 16 и 32 на драйвере 8825), хватает его за глаза. С повышением деления шум снижается, правда снижаеится и максимальная скорость, возможности микроконтролллера не безграничны.
Спасибо за ответы. Возьму на заметку и попробую начать с делителя на 8.
Особой точности я не требую пока не установлю новую ось X, ЧПУ забрал с трещиной. (
Кстати, вот здесь по ссылке привели зависимость крутящего момента в таблице
вообще все наизнанку вывернуто
момент у шд при микрошаговом режиме не падает
точность микрошаговый режим не увеличивает, увеличивает только дискретность.
