Настройка микрошагов
Dem1an
Санкт-Петербург
Максим
Всем привет.
Продолжаю знакомство с 3018. Добрался до настройки микрошагов на плате.
Выставил делитель 1/8 на оси X и Y.
Шаги на мм расчитал так:
Ш/мм = 200 * 8 / 4 = 400
При движении на 10 у.е. в Candle , оси смещаются ровно на 1 см.
При настройке оси Z возникла трудность. Делитель там установлен по картинке в приложении.
Установлен полный шаг, то есть установлены все перемычки.
При расчете по этой же формулы:
Ш/мм = 200 * 1 / 4 = 50
Значение записал в 102 регистр. По итогу при смещение на 10 у.е. в Candle ось смещает шпиндель совсем немного. Путем проб я выставил значение 800 в регистр и только тогда смещение стало равное 1 см.
Вопрос.. где я ошибся? Почему формула не работает для оси Z?
    230.9 KB · Просмотры: 196
Судя по фото, плата 4х осевая. Драйвера какие?
Фото - скрин с этого форума. А плата у меня CronosMaker v.1.7
Фото моей в приложении.
Фото двигателей тоже прилагаю.
Опознать их не могу т.к. нет ни одного шильдика . По X и Y как видите они одного цвета, а по Z оси он полностью черный. Я подумал, что он просто покрашен для дизайна.
Сорри, затупил. Драйвера 4988
    298.8 KB · Просмотры: 170
    203.8 KB · Просмотры: 94
    220 KB · Просмотры: 69
    212.1 KB · Просмотры: 141
Драйвера А4988. Ставьте делитель 1:16. Для них параметры $100, $101 и $102 должны быть равными 800.
Я вычитал, что уменьшается крутящий момент если делитель больше.
Для X и Y я остановился на 8 т.к. на 16 двигатели не жужать, а больше напоминает свинячий визг)
Для оси Z у меня параметр 800 стоит при учете, что делителя вообще нет. И он корректно двигается на заданную дистанцию. Вот собственно и проблема. Все перемычки стоят(полный шаг), а параметр $102 стоит 800. Хотя с данным делителем должен быть 50.
Вот этого я не понимаю.
Сейчас кстати попробую поставить 16 делитель и отпишусь, на сколько начнёт двигаться у меня ось Z за перемещение на 1 у.е. в Candle
Попробовал. Снял все перемычки, делитель получился 1/16. Параметр $102=800.
Шаг в Candle поставил 1, нажал Z- и шпиндель сместился на 1.6 см вниз. А должен был на 1 мм. в 16 раз больше вышло.
Это так.
Тут могут быть только две проблемы. Или вы не так ставите перемычки, или сами драйвера чудят.
16 это когда все перемычки установлены (ON) без перемычек полный шаг
Вы уверены ? на картинке сверху указано иначе. Установленная перемычка - низкий уровень. Три установленных - полный шаг.
И к тому же, на осях X и Y то корректно выставились делители на 8. И расчёт сошёлся.
Вот Вы сами говорите картинка чужая, и пытаетесь менять шаги, получая странный результат. Замкнутая перемычка даёт высокий уровень, снятая низкий.Попробуйте, всё станет понятно.
Хорошо, вечером попробую и отпишусь по результатам.
Кстати таблица неправильная, вот как должно быть:
    219.9 KB · Просмотры: 151
Вы сначала говорите одно, а потом другое.
Если посмотреть ваше же исправление которое я и так видел, спасибо, то можно обратить внимание, что сверху указано: снятая перемычка - Off (H) - означает высокий логический уровень. Собственно как я изначально и говорил. Перемычки установленны правильно, по таблице, но расчет не сходится.
С делителем 1 и со сдвигом 4 мм за оборот вала, шаговик должен имееть 3200 шагов на оборот. Либо чудит сам драйвер. Вечером поставлю другой, без радиатора 3 шт имеются.
Пс. Хочу заметить еще раз, что две другие оси работают корректно по данной таблице и формуле расчета шагов на мм
