ВОПРОС новый лазер на старой плате
qweqwe
    Рекомендованный
  • #1
попробую по порядку.
был приобретен станок. все работало.
в какой-то момент лазер начал терять мощность. при включении его на прямую без платы управления яркость луча увеличивалась, а вот сам прожиг на глаз не заметно.
было решено взять новый лазер. собственно с ним проблемы)
лазер куплен этот ССЫЛКА >>
в комплекте с лазером схемка теста, датчика температуры и подключения ттл.
на тесте лазер хорошо выжигает. при подключении к плате управления при правильном подключении пинов(покрайней мере как указано в маркировке) лазер не выжигает, при подключении пинов наоборот есть слабый свет при s маленьких значений. при увеличении мощности лазер не светит. прожига нет вообще.
может кто знает что делать? производитель говорит покупайте нашу плату(
проверил тестером (на плате плюс положил на ттл а минус на гнд) выдает меньше 1в( подскажите куда посмотреть, что исправить?
поздно:)
как и обещал, пишу по результату. приобрели плату кроноса [ссылка на али]
задержка в 3 недели не понравилась, но что делать)
по результату подключил к ней лазер и всё заработало без каких либо танцев с бубном.
ттл на плате выдает 5в, но лазер от неже норм пашет. спецификация с указанием от 3 до 12в на лазер как то привирает.
или чтото не так понято) короче замена управляющей платы помогла
Добрый день!
У меня примерно таже проблема. Есть лазер 30 вт с тестовой платой и плата кронос .
Не могли бы вы сделать фото к каким разъёмам у вас подключен лазер и тестовая плата
    Рекомендованный
  • #76
На фото странно расположены провода подключения шлейфа лазера. Должно быть: зеленый - термодатчик, желтый - TTL(PWM), красный +12v, черный - GND. На фото они развернуты на 180 град. А как у вас в реальности? На всякий пожарный проверьте у себя на тестовой плате и лазере.
провода цвета действительно перепутаны. но идут по подписям на плате и лазере правильно.
красный температура
черный ттл
желтый -
зеленый 12в
Думаю вы не правильно указали сопротивление. Скорее всего 1072-1082 это Ом или примерно 1кОм. В противном случае , как написано у вас, получается порядка 1 мегаома, что мало вероятно.
мог ошибиться, я довольно плохо во всем этом разбираюсь(
Ну тогда или фото или название вашего тестера и в каком положении переключателя вы делали измерения.
Как понял по вашему рисунку результаты измерений: между пинами разъема TTL - 1ком, GND -пин TTL "+"- 1ком, GND -пин TTL "-" - 0ком и между пинами TTL и +12v сопротивление не определяется. Всё верно?
Если это так, то подтягивающее сопротивление между пином "+" разъема TTL тест. платы и GND, И регулирующий элемент сигнала TTL(PWM) должен быть между +12v питания и пином "+" разъема TTL тест платы.
Алексей, выше выяснилось, что, таки 1МОм, а не 1кОм...
КМК, сопротивление мерять не особо наглядно, тем более, тут ещё и полярность подключения щупов может влиять.
по всем измерениям верно. а про регулирующий элемент не понял... вся схема спрятана под экранчиком(
Подойдёт схема, которую предложил Олег (пост #56), вторая схема. Регулирующий элемент - транзистор оптопары.
Стабилитрон D3 можно и не ставить
17927
Чёт я запутался с сопротивлениями :)
Подойдёт схема
Примечание - то, что справа в красной рамочке (резистор и стабилитрон) - не нужно.
А вот подойдёт или нет - не понятно. Если на регулирующей плате выход ШИМ берётся со стока мосфета, то предыдущие результаты измерений это не подтверждают.
Резистор около 470 ом-1ком для подстраховки,думаю, не помешает.
Сдаётся мне, что схемами мы зря в ТС тыкаем - деталюшек у него всё равно никаких нет...
Жаль вот нет резистора, отдельно лазер проверить - подать через него 12В на вывод ШИМ лазера.
qweqwe, радиомагазинов, знакомых паяльщиков, КИПовцев нет? Или, может, есть мастерская по ремонту аппаратуры неподалёку? Уж не зажлобят один резистор, небось...
