ВОПРОС новый лазер на старой плате
qweqwe
qweqwe
Репутация
    Рекомендованный
  • #1
попробую по порядку.
был приобретен станок. все работало.
в какой-то момент лазер начал терять мощность. при включении его на прямую без платы управления яркость луча увеличивалась, а вот сам прожиг на глаз не заметно.
было решено взять новый лазер. собственно с ним проблемы)
лазер куплен этот ССЫЛКА >>
в комплекте с лазером схемка теста, датчика температуры и подключения ттл.
на тесте лазер хорошо выжигает. при подключении к плате управления при правильном подключении пинов(покрайней мере как указано в маркировке) лазер не выжигает, при подключении пинов наоборот есть слабый свет при s маленьких значений. при увеличении мощности лазер не светит. прожига нет вообще.
может кто знает что делать? производитель говорит покупайте нашу плату(
проверил тестером (на плате плюс положил на ттл а минус на гнд) выдает меньше 1в( подскажите куда посмотреть, что исправить?
trew21
trew21
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
627
Великий Новгород
Андрей
1.1f, Marlin
CNC Shield v3.0, RAMPS 1.4
Нагородили и с платами доп. Прям огород. Красный плюс, черный минус, жёлтый управление. Плата 24 в, фиг с ней, ставим второй БП на 12в, для лазера, минус общий для платы и БП, втыкаем жёлтый в управление, фсё.
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
761
43
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
А сколько Вы хотите там увидеть?
Какой программой пользуетесь?
программа лазергрбл, рисунок поставил черный квадрат на максимальной мощности. т.к. ттл работает как я понял изменением вольтажа от 0 до 5в, думал увидеть около 5в.
TTL лучше смотреть осциллографом. Т.к. это по сути не TTL а PWM (TTL в данном случае не корректное название)
qweqwe
АВТОР
qweqwe
qweqwe
Репутация
осциллографа нема( есть только какой-то метр) и достать негде. глушь так сказать. просто непонятно старый лазер пусть и слабенько но пашет, а новый никак, хотя напрямую через тестовую плату пашет
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
761
43
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
Покажите что за платы, с какой пашет с какой нет.
qweqwe
АВТОР
qweqwe
qweqwe
Репутация
вот на этой пашет. прожигает оч хорошо в режиме тест.
а на этой не пашет. хоть напрямую к ней подключай, хоть через первую плату.
с обратной стороны платы у разьема лазер след подписи "pwm" "gnd" "12v"(сверху вниз соответственно)
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
761
43
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
вот на этой пашет. прожигает оч хорошо.
А лазер какой?
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 401
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Лазер может управляться как низким, так и высоким уровнем (0-5v). Для начала можно определиться с этим - подать на вывод TTL(PWM) лазера напряжение от 0 до 5 вольт через ограничивающий резистор.
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
761
43
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
qweqwe
АВТОР
qweqwe
qweqwe
Репутация
Это лазеры от neje, с ними всегда гемор без родной электроники.
эх вот бы раньше это где то прочитать) а темку не подскажете где решаются их проблемы? а с подачей напряжения через понижающий резистор проблемка) слова знакомые но не более) слаб я в этих вопросах.
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 401
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
дык в первом сообщении же ссылку дал на продавца алишного) вот фото
Судя по картинкам на странице продавца лазер не имеет встроенного драйвера. Похоже что платка с цифровым индикатором и есть внешний драйвер для этого лазера и подключение в плате grbl через нее(контакты TTL(PWM) ). А там уровень TTL(PWM) 3,3-12V выше чем выдает плата grbl (0-5v).
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
761
43
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
qweqwe
АВТОР
qweqwe
qweqwe
Репутация
проглядел блин( пялился в эти картинки и характеристики не знаю сколько и не углядел( может кто подскажет как это можно решить небольшими силами или проще плату их заказать?
Alsan
Alsan
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Команда форума
Репутация
2 401
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Встречный вопрос: познания в электронике и дружба с паяльником?
SnakeKVC
SnakeKVC
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
761
43
Откуда
от верблюда
Samara
Andrey
Woodpecker v3.4
лазер куплен этот https://aliexpress.ru/item/33059275128.html?spm=a2g0o.detail.1000014.27.52213474H6gY1d
Судя по фото "их плата№ у Вас уже есть.
Задача заставить лазер работать без неё.
