Обдув изделия.
Владимир26
Stavropol
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой обдув на изделие вы используете? Компрессором или как на 3d принтере кулерами будет достаточно?
Если речь про лазер, то вариантов несколько.
1. Сдувать дым обязательно, чтобы он не коптил линзу
2. Если резать фанеру то желательно обеспечить продувку в зону реза (лучше компрессором)
3. Для гравировки достаточно просто сдувать дым, чтобы луч не расфокусировался в дыму.
Вот моя приблуда. Напечатал у соседа на принтере за 50 рублей.
Обдув с компрессора.
    72.2 KB · Просмотры: 758
    75.4 KB · Просмотры: 735
Очень! Только что сделал первый тест. Фанеру режет на ура. Без воздуха не мог прорезать и за 8 проходов.
Куплю 3мм и начну бомбить шкатулки:)
У меня обдув проще, но за три прохода фанеру 3.8мм уверенно режет.
Вот
Вот
Это компрессор так слышно?
А при каждом новом проходе лазер опускается на 1.27 мм?
Что с расфокусировкой, хоть и небольшой?
Да компрессор.
Это не расфокусировка, это на фанере блики.
Лазер не опускается, там очень хорошая линза стоит, у неё примерно сантиметр в этом месте луч не расходится.
Каждый придумывает то, что может :)
Но я не смог добиться точного направления струи в место реза, установив сопло сбоку. Плюс ко всему, после первого-второго прохода воздух внутрь не попадает, а дует "по поверхности". Вот и решил сделать, как на СО2, вертикально.
Диаметр сопла на выходе - 1мм.
У Вас компрессор позволяет, мой такое отверстие не потянет, давление будет маловато.
Компрессор для водоемов? Тот что на 0,2атмосферы ?
Да. Но я пока с резкой завязал. Очень долго, лазер вынужден шпарить на всю.
Вырезать буду фрезой, а гравировать уже лазером.
согласен.. долго..но норманьным компрессором пробовали. с давлением 1-2 атм? ..говорят в разы лучше..
Я конечно попробую автомобильный, но не уверен, что будет большая разница.
автомобильный будет не лучше.. к томуже он сильно греется и может сдохнуть от перегрева. я пробовал с таким резать не более часа с вентилятором обдува..
