ПОЛЕЗНО ИНТЕРЕСНО обсуждение: тиски для ЧПУ
... и тут Остапа понесло...
а как же углы? Они же вострые! Придется что то раздвигать! Да и кавалерии как рода войск уже как вроде нет
наверно, вот эти буду тогда брать. https://www.220-volt.ru/catalog-197797/ чугун, раскрытие 100мм.
Вы высоту тисков не сопоставляли с высотой пространства между столом и режущей кромкой фрезы при поднятом на максимум шпинделе?
они слишком высокие для 3018, у них общая высота 65мм
я себе такие взял 52720批士 快动虎钳 不锈钢工具万力VL10 GIN-VL10台湾精展现货-淘宝网 модель vl10-1 (52720), высота их всего 32мм, делают на тайване.
модель 52700 вообще 23.5 мм высотой:)
Я удивляюсь! Сапожники без сапог! Все эти тисочки можно на своих же станках сделать! Если не сменя, то хоть с "extrimus" пример берите!
Для чего станок то покупали?
так в чем же проблема? сделайте
вам тут памятник поставят если на 3018 станочке сможете обработать заготовку из нержавейки, изготовив из нее такие же тиски, про допуски 0.003мм на 100мм я даже говорить не буду:)
в общем флаг в руки
вам тут памятник поставят если на 3018 станочке сможете обработать заготовку из нержавейки изготовив из нее такие же тиски, про допуски 0.003мм на 100мм я даже говорить не буду:)
в общем флаг в руки
Так уж нужно делать тиски из нержавейки? Можно из мягкой стали и потом закалить. Можно же из других материалов. У меня из люминя. И не тиски а зажимы. Вы думаете на люминевом станке все из твердых металлов? Валы направляющих нужно перекаливать. Гайки на винтовой паре - латунь, четверть станка из пластика. Китайские тиски, что раньше фигурировали из силумина или самого дешевого сплава цинка. Чуть пережал, заготовка как ядро из пушки вылетает, это еще до того как к ней фрезой дошел. Вы мне тут о тысячных, когда не всякий взрослый обрабатывающий центр по соткам точен. Люминий и латунь на небольших подачах можете обрабатывать. Про капралон вощще молчу, с ним оборотов по меньше. А дерево, есть очень хороший материал. Я не про пензенскую сосну.
просто тисочки что по ссылкке выше из нержи. А вы думаете на 3018сможете работать по стали хоть твердой, хоть "мягкой" ?
Нержавейка обрабатывается не намного сложнее, чем чермет, однако чтобы обработать заготовку из стали высотой 35мм вам потребуется фреза диаметром 8мм, и то это считается удлиненная, и на такой длине ее будет отгибать, желателен диаметр от 10мм... (про обработку фрезами диаметром 3мм на глубину 35мм даже не мечтайте), но даже восьмеркой пилить сталь на 3018? :):)
Зажимы я тоже сам изготавливал, а вот тисочки прикинул трудозатраты и время, проще купить готовые
а какое отношение оно имеет к тискам? или речь о том, чтобы тиски изготовить из дерева?
Я вам о тысячных, потому, что те тисочки изготовлены с такими допусками:) можно и попроще, зубр, кратон или любой другой подобный что ранее давали ссылку.
Собственно о чем речь, не хотите не покупайте, делайте свое если есть желание и возможность, я лишь предложил отличный заводской вариант.
Я Вас умоляю! 35 мм за проход? по десяткам снимайте или сотками! Солекс десятками снимает. 8 мм? И что? У меня набор цанг на разные хвостовики и фрезы на 8 есть. Тож не все на фрезерном делается, им можно только чистовую, а так что то на наждаке болгарскими дисками, что то дрелью, если станок на сверление слабоват, а шпиндель по мощнее покупать влом. У меня оснастка имеется какая мне нужна. Недавно ювелирный станочек смотрел. Чел там шаговики сменил, чтоб подачу уменьшить на порядок.
снимать по десятке на глубину 35мм, это 350 проходов, по сотке 3500, на фрезах разоритесь, даже на китайских.
и причем тут 35мм за проход? речь о
вы видели как выглядят фрезы по стали? их длину режущей кромки? нет , ну вы конечно можете взять фрезу 2-3мм по пластику с удлиненной режущей кромкой и попытаться ей царапать сталь по "соткам" и менять фрезы через каждые 10 см реза, только понадобится пару ведер фрез, как раз в стоимость 10 новых тисков и уложитесь :)
это замечательно, что у вас есть фрезы такого диаметра, но вы хоть раз пробовали на этом станке, фрезой диаметром 8мм обрабатывать сталь?
35 мм от вас прозвучало. Сталь была на прототипе с ручной подачей. Сейчас мне без надобности. Я днями беру парочку взрослых станочков по цене металлолома.
