КУЛИБИН ПОЛЕЗНО Обзор и доработка мультиметра-осциллографа Mustool MDS8207
Alsan
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Kazan
Алексей
woodpecker 3.2a
Характеристики мультиметра 8207
Частота осциллографа до 40мгц. Функции как у взрослых осциллографов. Пределы осциллографа от 0,5в/дел до 200в/дел. Поэтому для оценки слабых сигналов в несколько мв он мало пригоден, зато есть неоспоримое преимущество - можно без опасений работать в горячей части силовой электроники, не думая о гальванической развязке.
Функции мультиметра обычные для многих современных мультиметров. Диапазон измерений автоматический. Можно отметить, что корректно измеряет большие емкости. Питание - 3 батарейки АА, ток потребления примерно 200ма.
Размер 155*75*30мм. (вполне компактный). Вес - около 300 гр(с переделками). Для сравнения -справа DT830:
28279
Видеообзор:
Доработка:
Переделка на Li-ion аккумуляторы. Набор аккумуляторов на общую емкость примерно 4200ма. Аккумуляторы соединены параллельно. Общая плата защиты от телефонного аккумулятора. Модуль зарядки ТР4056. Повышающий модуль, регулировочное сопротивление перепаяно на более компактное, напряжение выставлено 4,6в. Аккумуляторы и модули проиклеены на сендвич - двухстороннй скотч, стеклоткань, двухсторонний скотч. Индикатор разряда батареи. Закреплен на крышку батарейного отсека снаружи, в подставке прорезано для него окно. Не мешает, при закрытой подставке выступает не более чем на 0,5мм. Для устойчивости к низу корпуса и ножкам подставки приклеена кожа замшей наружу, теперь не скользит по столу. Была мысль приспособить стандартное гнездо осциллографа, но потом от неё отказался. При 0,5в/дел наводки на щупы незначительны.
В комплекте щупы, термопара, мешочек для хранения.
Для хранения и транспортировки приспособил металлический футляр от электробритвы Агидель (слегка подреставрировал). Подходит как нельзя лучше.
Надо будет ещё шильдик сделать для "фирменности" :)
282932829528296
Немного о параллельном соединении Li-ion аккумуляторов. Аккумуляторы в такой сборке самобалансируются. Перед соединением их желательно разрядить до одного напряжения. Емкость суммируется. Из опыта применения - сборки хорошо подходят для питания не высокотоковых цепей. Каких либо проблем за 7 лет такого их применения не выявлено. Как ведут себя в высокотоковых цепях , не пробовал, хотя в ютубе попадался ролик с переделкой аккумулятора шуруповерта на аккумуляторы от телефонов.
Фотоотчет:
282712827228273282742827528276
И возможно кому нибудь будет полезно - плата индикатора разряда Li-ion 3,7v.
2827728278
