Обзор платы управления MKS DLC32 V2.1
Я не совсем понял зачем вам именно заменять ось z осью y ? Нет в принципе понять можно, в принципе можно устронять перекос по оси y путем отработки при отправке домой, больше смысла я не вижу, у платы выведены контакты step, dir, en ,gnd это позволяет запаралелить два-три драйвера внешних вообще без проблем, если вас не устраивает последовательное или параллельное соединение после драйвера.
чтоб сразу на плате в каретке стояли драйверы и их было 2 по Y
Накидал коробку под плату и экран из фанеры 3 мм.
32719
  • КОРПУС МКС.rar
    27.8 KB · Просмотры: 102
автономно работает очень хорошо. Вчера вырезал большой и сложный макет, все идеально. Есть моменты, что хотелось бы получить разобранную прошивку для возможности править ее под свои нужды, например ось Z подменить на ось Y, это позволит иметь 2 двигателя по Y. На ардинке меге я такое легко реализовал, а тут не понятно как. Так же нужно изменить порядок парковки в домашнюю позицию, что б Y парковался первым и только потом X, но тоже в строках такого нет, нужны исходники
Всем привет. Тоже взял для 3018 такой контроллер (https://aliexpress.ru/item/10050035...295.169278354.1641740096-629378280.1641740096) Так как прошивка была не подготовлена нормально для CNC, пришлось даже спор открыть. Долго пояснял продавцу, а он пытался исправить... Не работал дом нормально: только по XY парковался, а по Z вообще ничего не делал! Датчик Z не видел вообще, при наезде на датчик Y автоматом сбрасывалась ошибка и можно было "ехать" дальше! Хорошо проверял/отлаживал без шпинделя. Сделали 2 обновления прошивки. Часть проблем устранили, но парковку по Z нет! Последнее что продавец скинул, работало так же, но он сделал приписку! Что нужно прописать:$HOMING/CYCLE1=Z После этого Z поехал домой, но последним! Спор я выиграл (сегодня) и вернут 20$! Но я потом попробовал прописать так: $HOMING/CYCLE0=Z и $HOMING/CYCLE1=XY
И всё заработало как надо! Я предполагаю что если прописать:
$HOMING/CYCLE0=Y
$HOMING/CYCLE1=X
$HOMING/CYCLE2=Z
То и получим такую последовательность. В общем получилось. Теперь доволен.
К стати пока искал решение, нашёл открытую прошивку на Марлине, может кому тоже будет интересно такое:
И себе заказал ещё (думал вдруг не решу проблему) да и 4 драйвера (хочу портальник собрать с двумя Y)
Заказал здесь (самая низкая цена, что нашёл):
сколько ещё тем этим заср.бьете? Тут люди понимающие, по 10 раз повторять не надо (в отличии....), 9 вполне хватает.
$HOMING/CYCLE0=Y
$HOMING/CYCLE1=X
$HOMING/CYCLE2=Z
Что значит нашли открытую прошивку на марлин?
Марлин свои прошивки не скрывает. Все исходники на гите.
Имел в виду
MKS-DLC32
V2.0
У них родная прошивка закрытая. И именно имел в виду что под него есть открытая Марлин!
Имел в виду
MKS-DLC32
V2.0
У макербаса родные прошивки все закрытые.
Да не под него есть марлин, а марлин позволяет себя компилировать под разные платформы, в том числе и под ESP32.
Не так выразился. Имел в виду уже компилировали под эту плату. Посмотрите по этой ссылке:
А чего там компилировать? У меня компиляцию минута уходит.
$HOMING/CYCLE0=Y
$HOMING/CYCLE1=X
$HOMING/CYCLE2=Z
Спасибо! попробую. Вторая ссылка это другая плата хоть и на том же процессоре
Да. Плата другая. С 4 драйверами, на ней можно сделать портальник с двумя шаговиками по Y с полноценным управлением и индивидуальной парковкой. И без датчиков! Чтобы геометрия каждый раз выставлялась.
нет экрана, это важно. Пока текущий девайс вполне радует, если парковку изменю так вообще сказка. На ардуинке было реализовано 2 датчика по Y, в принципе и 1 нормально работает
я с экраном и доставкой в 2тыс уложился, драйвера в комплекте
Парковку с параметрами
$HOMING/CYCLE0=Z
$HOMING/CYCLE1=XY
Уже и продавец мой подтвердил.
А отсутствие отдельного экрана, хотя при остром желании (читал) тоже возможна реализация. WEB интерфейс мне даже больше понравился, чем экран.
Можно больше чем с экрана. Работает отлично!
Там где брал я, даже чуть дешевле, но сейчас с экраном уже нет в наличии. Только контролер.
Но проблемы у всех одни. Самая свежая прошивка от 08.01.2022 Но парковка в ней нормально не прописана!
Драйвера поменял на 2209 СКАЗКА! Тишина!
да, на 2.4 функционал куций совсем
Офлайн контролер был важен раньше, когда или шнурок или экранчик.
А если можно по воздуху цепляться, загружать на карту, запускать и после можно отключиться...
Экран 24 всё равно во время работы ничего не отображает! Надо посмотреть, WEB подключил снова...
