- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Добрый день. Сегодня получил очередную посылочку из Китая ,
Хотел поделиться с вами небольшим отчётом, итак плат у меня к станку типа 3018 много, о некоторых я писал раньше, о некоторых и писать особо нечего, но из них 32 битных не было, я особо не пойму чем 32 бита лучше 8бит , на скоростях cnc , у меня и старая вполне устраивала, но что то захотелось попробовать и посмотреть что к чему. Почему именно MKS, просто у меня несколько плат этого производителя, и ни за одной незамеченно каких либо косяков, исполнение если не на высшем уровне то близко к этому. Ладно приступим к описанию, начнем с доставки: коробочка пришла не то что быстро, а супер быстро, не смотря на то что она действительно из Китая в Подмосковье, доставка заняла меньше двух недель, у меня доставка из Новосибирска заказанная на день раньше, все ещё в пути, а эта уже пришла ибо летела а не ползла при помощи наших поездов, о чем свидетельствует надпись cPacket by air, в общем вот такая коробочка:
Для сравнения поставил пачку сигарет.
Вот так все сложено:
Содержимое:
Приступаем к распаковке и осмотру, драйвера распоковывать не буду ибо это обычные А4988 и особого интереса не представляют, в комплекте зелёные, в принципе разницы между зелёными и красными я никогда не замечал. В кабеле то же ничего интересного, китайцы такими почти все комплектуют, фильтров нет, длинна 0,5м. Теперь переходим к интересному: плата управления :
Чуть больше по ширине пачки сигарет.
Теперь рассмотрим поподробнее, первое чем отличается плата от многих, штыри подключения внешних драйверов
Не многие эти заморачиваться, но при переводе на более мощные драйвера, это хоть и мелочь но приятно. Разъёмами сейчас никого не удивишь, их тут много, доже разъем для кнопки reset довольно культурно выглядит
Каждый из разъемов подписан так что сложно обмануться. А вот этот заинтересовал:
Что там за beeper походу придется ещё разобраться.
Попытался заснять мосфет, но темновато со вспышкой мне сложно надпись разобрать.
Какое то все мелкое, надписи не затерты, но без увеличительного стекла разглядеть что то сложно
Вид с оборотной стороны!
Хватит с платы, если кому то нужно показать интересующий элемент пишите сфоткаю, пока плата не на станке. В отличии от предыдущей версии эту плату можно запитать и 24вольтовым напряжением, приятно, не нужно кучу блоков питания использовать. Остальное все стандартное, хотя искать где 12в на плате не нужно, можно и отсюда взять
Переходим к распаковке мониторчика, у меня есть MKS TFT24 так что даже интересно самому, чем этот 24 дюймовый от него отличается, первое что в глаза бросается даже не распаковывая это отсутствие приемника sd карт. В комплекте 2шлейфа по 0,5м каждый . Экранчик в принципе обычный, от старого не отличается особо, даже размер платы схожий со старым, только приемника sd карт точно нет.
Обзор продолжу в следующих сообщениях, лимит одного сообщения выбрал.
С обратной стороны мониторчика то же особо интересного ничего не нашел, стабилизатор с обвязкой
Пищалка , собственный процессор, то же по-моему 32 бита , шлейф к экрану, в общем и все, скудненько как то. Прошивается экранчик без проблем, только походу придется воспользоваться microsd вставленной в плату управления, прошивку под cnc не нашел, только под лазер, (в принципе 3,2 дюйма и 2,4 дюйма прошивать можно одной и той же прошивкой , но и для 3,5 прошивка cnc на гигхабе куда то исчезла, только для лазера в разных вариациях остались. Подключение перенесу на послезавтра, ибо поздновато уже.
519.13грн. 48% OFF|Mks Dlc32 Offline Controller 32bits Esp32 Control Board Ts24-r Touch Screen 3018cnc Upgrade Kits For Mini Laser Engraver Printer - Laser Engraving Machine - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
a.aliexpress.com
Содержимое:
