ПОЛЕЗНО Опыт и советы по изготовлению плат
  • Здорово
Реакции: exe
На керамике делают.
Ага, доступно всем и на каждом углу метровыми листами продают. Цену знаете керамической подложки, размером 100х100мм?
вы конечно можете поливать маслом или мазать вазелином
Конечно, куда же без насосной станции:eek:? Вы, в крайности не вдавайтесь. Везде надо знать меру. Мне вода не подходит из-за того, что жертвенная подложка из фанеры. Вода стекает (мыльную воду, нужно еще приготовить), а масло удерживается за счет вязкости.
вам никто не предлагает использовать систему подачи СОЖ.
что там готовить? налил в стакан воды, кусок мыла там побултыхал пару секунд и все готово:)
много не лейте, никуда не будет стекать, достаточно не большого слоя, удерживается с помощью поверхностного натяжения, тут жертвенник из ДСП:
собственно подошла бы и обычная вода, добавление мыла нужно для того, чтобы уменьшить поверхностное натяжение, что позволит воде не собираться в капельки а растекаться по обрабатываемому участку.
много не лейте
Вы, хотя бы определитесь. Лить или не лить?:confused:
За видео спасибо!beer Такую лужу, разводить на столе не собираюсь. Кстати, коррозийные свойства воды, еще не отменяли.
Предвижу ответ. Интересно, угадал я или нет?:rolleyes:
А мыло для чего? СОЖ так и замешивают в домашних условиях: вода+мыло+сода. Используют в домашних мастерских, экономя на профСОЖах.
  • Здорово
Реакции: exe
Мы не ищем легких путей?:) Такая смесь, имеет свойство протухать. Каждый раз, бодяжить новый раствор, нет желания. Мне, 3-х литров масла И20 (халявного), до конца века хватит, чтобы ПП делать.:)
Лужа мыльной воды или масла - вот в чём вопрос? (Гамлет)
А как там фанера относится к маслу?
  • Здорово
Реакции: exe
Хотите меньше пыли, наносите шприцем мыльную воду на ПП. Она там будет держаться даже без бортиков искусственных, если горизонт нормальный. Но при этом увеличиваются требования к жертвенному столу (водонаплевательство как одно из его качеств).
Хотите иметь качественные ПП (без люфта) - выкидывайте пружины со станка. На форуме есть на это соответствующие темы...
Если можно, подробнее распишите технологию, пожалуйста. Или, может, вы уже ее изменили с того времени.
А так же вопросы:
1. инструмент (фрезы, свела) как-то обрабатываете после воды?
2. из чего у вас жертвенный стол?
3. что за мыло, насколько мыльно? это пена? шапка пены? ... мыло или жидкое мыло? У меня есть женские флаконы из под косметики, которые "генерят" мыльную пену.
4. я, до вашего поста, хотел использовать глицерин. Жертвенный стол у меня ламенированное мебельное ДСП.
От воды - никак. Только от пыли, если вижу, что есть, то промываю под струей воды, можно добавить старую зубную щетку для лучшего смывания пыли.
Он легко снимается. Чаще - это оргстекло 20 или 10 мм толщиной, прижатые самодельными прижимами к столу CNC3018 или, если места нет под прижимы, то на двухсторонний скотч.
Использую и куски ламинированного ДСП. Например, мне было удобно в ДСП сначала выфрезеровать углубление под фигурную торцевую часть алюминиевого корпуса. Затем на двухсторонний скотч на дне этого углубления закрепить вырезанную ранее фигурную алюминиевую торцевую пластину для выгравирования в ней надписей.
Любое, лишь бы там было мыло. Я, например, в емкости в обычной воде растворяю мыло, водя той же зубной щеткой по куску мыла. Всё на глаз. Потом сливаю эту мыльную воду в пластиковую небольшую бутылку и храню месяцами. Перед употреблением потрясу немного эту бутылку и вода внутри вспенивается (как бы консистенция становится равномерной по всему объёму). При работе постоянно набираю из бутылки обычным шприцем мыльную воду и каплями наношу её на места под фрезой и куда она в скором времени двинется (чтобы режущая кромка всегда была в воде, а не по суху). И по мере надобности, на глаз, постоянно докапливаю, чтобы воды было достаточно, это когда влага уходит в пыль. В зависимости от конструкции фрезы иногда происходит разброс примерно до 10 см вокруг мокрой пыли. Но так как она намочена, то она не будет в воздухе и останется на ПП или на CNC, что после аккуратно влажными салфетками убирается. А с ПП в конце просто смывается влажная пыль проточной водой той же зубной щёткой, чтобы промыть все вырезы и отверстия.
Основная задача этой процедуры - не допустить пыли подняться в воздух. А смазать мылом режущие кромки фрезы - это второстепенная задача.
Оргстекло как жертвенный стол имеет преимущество перед ДСП, так как не боится влаги и не меняет от неё своей "ровности"...
