- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
Ставя на станок гравёр меньшего диаметра, чем указан в библиотеке инструментов при расчете УП, Вы теоретически расширяете толщину дорожки. Если этого не происходит в данном конкретном случае, то самое вероятное это биения кончика гравера...Что я делаю не правильно и почему ширина реза получается больше расчетной?
G2G сам рассчитывает отступ, исходя из диаметра гравёра, заглубления в материал и бокового угла. Обмануть его можно, только устанавливая при расчете УП заведомо другой диаметр гравёра (фрезы).
