ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Ось Z дуркует
Geka
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
Жуковский
Александр
Приветствую всех!
Выравнивал плоскость заготовки 150х150 мм. Станок работал без напряга, я сидел рядом зависнув в телеге. Оставалось буквально 5 - 7 мм до завершения программы и тут я увидел, что шпиндель не двигается и не вращается, просто аспирация громче фрезы шумит и я не сразу это заметил. Крендель показывает, что программа типа еще выполняется. Явно произошел какой-то сбой ,чего раньше никогда не было. Выключил станок. Потом поднял кренделем шпиндель на 2 мм и пробовал его крутануть, работает нормально никаких посторонних шумов. Восстановил координаты. Хотел продолжить программу с того шага на котором станок остановился и тут ось Z начала дурковать, отказывается поднимать шпиндель, клавиша "вверх" на кренделе не поднимает шпиндель, а опускает. Клавиша "вниз" тоже.
Чтобы это значило?
Чтобы это значило?
Перезагружать плату не пробовал? Словил конкретную помеху, пролезла через все защиты. И, да, проверь, таки, $$ настройки. Если ничего не поможет проверь драйвер, всё может быть...
  • Спасибо
Реакции: Geka
Сейчас еще попробовал подергать ось Z вверх вниз. Сначала шаговик крутился с каким то скрежетом, а потом вообще перестал крутиться, только жужжит. От руки швп вращается без заеданий, легко. Оси X и Y функционируют исправно.
Драйвер шаговика или сам шаговик навернулся? Как определить?
  • Спасибо
Реакции: Geka
Перекинуть фишки осей, там видно будет. Только не на горячую, отключать обязательно.
Да, так и сделал. Шаговик на Z исправен, навернулся драйвер.
Искать замену и перепаивать?
Ну, если он разведен на плате, и есть навыки и оборудование, почему бы и нет, взять дискретный драйвер и перекинуть чип. В противном случае менять плату.
Однако остается вопрос, что его убило.
Я так понимаю на драйвера помещены в красную рамку с подписью "Stepper Extension"? Крайний правый как раз оси Z
Y2 не задействован, может его вместо Z попробовать переставить?
Драйвера тут
  • Спасибо
Реакции: Geka
ХЗ, все провода заэкранированы и по программе Z не работала, один раз заглубилась и дальше находилась на одном уровне
  • Спасибо
Реакции: Geka
  • Спасибо
Реакции: Geka
Один драйвер на 2 ШД.
Нет, на этой плате 4 драйвера.
И на этой плате они возможно переназначаются, но неисправный Z, стоит отключить или снять чип.
