ВОПРОС ось z
фрезер , дома два компа один совсем древний оперативки 512мг виндовс 7 стоит , еле тянет candle , вот на нём $3=2
второй поновее тоже виндовс 7 3гиг оперативки 4 ядра , кагда собрал станок подключил к нему $3=5 причём тестовую фрезеровку выполнил правильно
Программа для выжигания , которая в комплекте (не помню её фамилии) , может менять настройки GRBL , там внимательным надо быть, сам ходил по этим граблям. Или же сама мега глючит, тут два варианта, либо мега "чистокровный китаец", либо по питанию прут дикие помехи.
Надо разбираться...
О, Вы раньше ответили, не заметил. Никак не пойму , почему параметр 3 равен 3 или 5, у меня "0" например, или мы все по разному понимаем передвижения шпинделя...
Еще вопрос, у Вас двигатель оси "Х" расположен справа или слева ?
с права
$3= параметр , я от ноля о до 6 пробовал выставлять , и смотрел куда что двигаетца , в данный момент подошло значение $3=2
Ну или поменяй два провода местами на любой из обмоток шаговика , вот такой совет есчо нашол
Проще на драйвере шаговик переподключить выходы "ABCD" -> подключить наоборот "DCBA". вот есчо нашол подсказку
Рекомендую оставить этот вариант на самый крайний случай!
В 1ю очередь простые варианты пробуйте. Настройки проще поменять, чем с проводками ковыряться.
да я разобрался спасибо , сейчас печатную плату фрезерует , всё чётко , только вот бывают такие моменты или места где линейные подшипники греметь начинают , появилось желание их сменить
такое ощущение как будто они там в одну сбиваютца , шарики в подшипниках
кучу
понял спасибо
однозначно менять , новые же блин
кучу
(Так же шепотом, на ухо: там внизу кнопочка "редактировать")
А Вы уверены, что это именно подшипники, а не подпружиненная часть гайки винта. Она, в стоковом варианте, тоже дребезжит.
нет не уверен , спасибо буду смотреть
а пружинка работать будет
работать будет
Нет, но могу Вас заверить, в том виде, как оно есть из магазина от нее больше вреда, чем пользы. Тут кстати есть тема по этому поводу, почитайте, очень рекомендую.
