- Санкт-Петербург
- Просто Дед
На Озоне, есть разные.
Как и предупреждал, схена установки газлифтов предельно проста
Она включает в себя:
- пару газлифтов;
- шесть винтиков М5;
- пару гаечек М5 с шайбами;
- пару проволочек/тяг.
ВСЁ!!!
Здесь нет ни роликов, ни противовесов, ни каких-либо других конструктивных элементов.
Всё достаточно просто, компактно и элегантно.
В боковых поверхностях платформы оси Z и обоймы крепления ШД сверлятся резьбовые отверстия под резьбу М5.
Нижняя часть газлифта свободно закрепляется на платформе оси Z. Посадка должна быть свободная, допускающая вращение газлифта.
В корпус обоймы ШД винт просто вворачивается, но не до конца.
Этот винт соединяется проволочкой (с колечками на концах) с верхним отверстием на штоке газлифта. Опять же винтиком М5 с гаечкой и шайбами.
И опять ВСЁ!!!
Здесь следует отметить такой момент, что проволочки должны быть натянуты когда и шпиндель, и газлифты находятся в верхнем положение. При этом совершенно не важна соосность всех элементов и качество самой сборки. Как получится - так и хорошо, допуски огромны.
Но это зависит исключительно от размеров как самого станка, так и газлифтов.
Стрелками указаны примерные /теоретические места крепления.
