САМОДЕЛКА Per aspera ad astra (Или от 2D к 3D)
MouseWhite
MouseWhite
Репутация
5
Веб-сайт
www.whitemouse.ru
Moscow
NEJE 2, Woodpecker 3.4
Некоторое время назад я решил тряхнуть стариной, вспомнить свое первичное образование, и купил игрушку — лазерный гравер NEJE Master. Но аппетит приходит во время еды, и родные и близкие стали подталкивать меня к переходу «от плоского мира к объемному». (да мне и самому хотелось…)
Размышление первое — «первичное».
Конечно, первое что бросилось в глаза был CNC3018. НО он не соответствует моим хотелкам по двум параметрам — диапазон обработки по оси Z и возможность гравировки камня. Надо собирать самому (да мне так интересней…) кроме того мне хотелось перескочить «тестовую конфигурацию», и «набивать шишки» уже на подходящем железе (экономия времени и средств).
На родных просторах конструкционные и др. комплектующие оказались значительно дороже. Направился на восток… Нашел продавца, занимающегося апгрейдами CNC3018. В результате длительных обсуждений пришли к следующему:
  • Использование «более серьезных» конструкционных материалов переводит нас в другую ценовую категорию ☹.
  • Без потери жесткости конструкции увеличивать Z более 80мм нежелательно ☹.
  • Без потери точности и динамики (конструкция и шаговые двигатели) вес шпинделя необходимо ограничить ~3кг. Как следствие отметаются мощные скоростные шпиндели ☹.
Подходящих шпинделей я не нашел — тупик ☹.
Пошел искать «Самоделок» специализирующихся в данной области… и нашел «cnc3018.ru» 😊.
И на мою мольбу о помощи откликнулись местные старожилы, и я тут же получил несколько наводок! Одна из них вписывалась более или менее в мои предполагаемые параметры 😊. Обратился к продавцу за более подробной информацией (на сайте были только минимальные декларации). Продавец обещал поискать спецификацию продаваемого им шпинделя (0 продаж, я первый желающий). Прошло ДВЕ недели, он ничего не нашел. О шпинделе известно только то, что нацарапано у него на корпусе и его габаритные размеры, измеренные линейкой.
Если бы шпиндель стоил пару тысяч, я бы рискнул поэкспериментировать… но 22т.р. рисковать не хочется, тем более что под него будет подготовлена станина.
И я опять в тупике размышляю…
Размышление второе — «быстрое».
Прикидки стоимости сборки станка с конструктивом «на ступеньку больше» вполне соответствует стоимости готового станка. И в данном случае не будет выигрыша от массового производства как в случае CNC3018. Сумма на порядок выше, не смертельно, но домашние «загрызут» ☹. Решение не будет быстрым…
Размышление третье — «вернулись в начало».
Похоже, что перескочить «тестовую конфигурацию» не получится. Надо немного подумать, но похоже придется сделать первый шаг с уровня CNC3018+, но только без пластмассовых деталей!
Если я не утомил сообщество размышлениями, то последующие шаги буду добавлять в эту летопись перехода «от 2D к 3D»…
exe
exe
ПРОФИ
Репутация
319
5.64
nc-studio
скорее всего вам китаец вкручивает мозг, поскольку сам по себе 3018 это тупик для сколько-нибудь серьезной работы, в вашем случае - обработки камня, использовать для этого 3018 проапгрейженный китайцами просто авантюра.
для этого есть готовые решения, которые имеют необходимую для обработки камня жесткость и конструкционно защищены от брызг СОЖ, и.т.д, например:
чтобы 3018 довести до такой кондиции, потребуется сделать на его основе совсем новый станок.
в вашем случае если бюджет ограничен, но есть опыт металлообработки, возможно подойдет вариант самостоятельной сборки, или покупка готовой станины без механики и электроники.
как вариант изготовить один из готовых проектов, например:
MouseWhite
АВТОР
MouseWhite
MouseWhite
Репутация
5
Веб-сайт
www.whitemouse.ru
Moscow
Да нет. Китаец вполне откровенно говорит, что "не хватит жесткости из его конструктивов" и "нужны более серьезные (дорогие) исходники".
И да, поэтому существует "Размышление №2". Кроме приведенных вами примеров есть и другие с осью Z 150мм, именно на них я нацелился.
Но пока я склоняюсь к поэтапному продвижению (чего хотел избежать первоначально) -- тестовый/учебный вариант CNC3018+, чтобы освоить "работу с объемом".
С апгрейдом 3018 я "поиграю", но я вполне осознаю, что требуется другой уровень станины.
Alexf
Alexf
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Репутация
383
Связавшись с 3018 вы будете вникать не работу с объемом, а будете разбираться с многочисленными болячками этого станка, программная часть вообще отдельная тема, учиться работать лучше на нормальном и безглючном станке, управляемым не менее безглючной системой ЧПУ, а вот переучиваться с одной системы на другую будет сложнее, имхо.
MouseWhite
АВТОР
MouseWhite
MouseWhite
Репутация
5
Веб-сайт
www.whitemouse.ru
Moscow
Ага, все же мое первичное желание перескочить 3018 было разумным...
MouseWhite
АВТОР
MouseWhite
MouseWhite
Репутация
5
Веб-сайт
www.whitemouse.ru
Moscow
Подумал, и принял неразумное решение - вариант №3, т.е. начну с металлического 3018, немного его доработаю в "стандартных направлениях"...
И только потом перейду к желаемому более серьезному станку.
В настоящий момент собрал механику станка из китайского набора "CNC3018 Pro Max".
Неприятности следующие:
1. Профиль порезан с заусенцами - решается напильником.
2. Плохо нарезана резьба в профиле - есть недорезанная (не так страшно), а есть перерезанная (винты проворачиваются без особого усилия). Но в этих местах 4-6 "винта в параллель" надеюсь сойдет на первое время.
3. Допуски и посадки -- наверное для любительского станка сойдет. Но все же это станок...
4. Предлагаемый в комплекте набор шестигранных отверток ужасен! Хорошо в хозяйстве есть от автомоделей...
Поставил шаговые двигатели noname на 1,3А
Готовы Woodpecker CAMxTOOL 3.4 и двигатель noname на 500W
но из-за проблем с креплением пока не поставил (не хочется вешать "на проволочках")
да и БП 48V (с контроллером) для двигателя еще не пришел...
16776
