- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Рекомендованный
- #46
Ну тут как бы давление больше продольное чем вертикальное, поэтому не заморачивался. Это всё таки больше для души чем для серьёзного производства.Ну незнаю, у меня есть плита дюралюминий, 920х890, толщина 30мм, вес 56кг, планиррвал на ее основе сделать станок, так вот при давлении на середину весом в 60кг она прогибается на 0.15мм, измерял с помощью ИРБ
А тут тонюсенький профиль :/
Да как обычно, какой максимальный режим тянет, 1-2-3-5мм? за проход
У меня шпиндель всего 250 Ватт, не думаю что при таком раскладе тесты будут иметь смысл. Тем более что я ни фрезеровщик ни разу.
У меня из инструментов - кувалда, дрель, тиски и пылесос. Все переделки делались именно этим.
И ещё один вопрос - это фрезы, они у меня физически не предназначены для каких либо серьёзных нагрузок и тестирований.
Если на сжатие ещё ничего, то на излом большую подачу станок то выдержит а фрезы нет.
