МОЯ РАБОТА Первая плата под smd на станке 3018
altyn315
altyn315
Репутация
9
Борисоглебск
Сергей
Отчество
Владимирович
grbl_v1.1f
Cronos Maker v1.9D
AndiDN
AndiDN
Репутация
47
Откуда
Донецкая область
Андрей
1.1h
Стеклянный было не надёжно. Я в обычной авторучке удалял шарик, промывал и впаивал иголку от инсулинового шприца. Он у меня и сейчас хранится как артефакт.
Далее битумный лак и под линейку рисовал платы. Сама плата разводилась на складывающейся диаграммной бумаге с сеткой 2,5мм. Далее оборачивал будущую плату, кернил и просверливал все отверстия, потом обычной авторучкой наводил контуры будущих дорожек если плата сложная а далее под линейку рисовались дорожки лаком. Самое удивительное что тогда получалось даже быстрее сделать. Сейчас с этими программами начинаю наводить красоту. То дорожка тонковата, то не так проведена. На бумаге шибко не разгонишься и выходило быстрее. И под СМД тоже рисовать приходилось. Не под BGA конечно но под SOP16 получалось без проблем. Проводилась общая линия на ширину ножек, потом штангель циркулем с шагом 1,27 нарезались выводы, не много иголкой расширялось расстояние между выводами и далее уже делались соединительные дорожки.
Увлекательнейшее время было.
altyn315
altyn315
Репутация
9
Борисоглебск
Сергей
Отчество
Владимирович
grbl_v1.1f
Cronos Maker v1.9D
Стеклянный было не надёжно. ...а далее под линейку рисовались дорожки лаком. Самое удивительное что тогда получалось даже быстрее сделать.
И нынче простенькое можно черкануть. С надёжностью полный ажур, ручка как чехол.
Линейка - струна, плату можно вертеть, не дожидаясь пока подсохнет лак.
AndiDN
AndiDN
Репутация
47
Откуда
Донецкая область
Андрей
1.1h
Длинные дорожки струной у меня плохо получалось. Я использовал примитивную линейку. Это полоса толщиной 2мм и шириной около 15 мм по краям согнутая как П-профиль. Высота над столом около 5мм. Вот по ней и рисовались прямые дорожки. Кстати привычка рисовать прямые дорожи и закрашивать большие полигоны перекочевала и в Sprint-Layout. Это как почерк на всю жизнь остаётся.
