- Bratsk
- Сергей
Вот за что фанеру не любою, очень точно нужно высчитывать высоту рельефа над фоном, хорошо если рельеф на продольном слое, а фон на поперечном (или наоборот) тогда это красиво, но когда непойми что и где, выглядит ужасно.После подгонок настроек и притирки, промежуточные фото результата
CNC 3018Pro сток
Размер 118х150х2мм
Материал - фанера
черновая концевой 2 заходной (часа 1,5-2)
чистовая коническо-сферической 1 мм (на фото режет 5 часов уже)
если заготовку со стонка не снимал, (позиция заготовки на столе не изменилась)то почему бы и не добавить?В данном случае мне повезло, как раз получился такой эффект причем 2 слой вскрылся на чистовом проходе, но подумал пускай дорезает как есть, примерно на 50% чистовой понял что может еще что то приличное выйдет а ведь была мысль глубину 3мм сделать думал вдруг смазанно слишком будет, тогда бы получилась ерунда уже, первый раз я пробовал резать это панно 5х7см при глубине 5мм но после черновой понял что слишком мелко и фреза не отработает мелочи.
Итого чистовая резка часов 12 точней не знаю т.к лег спать
Интересно а сейчас рамку еще не поздно добавить ?
так не попробовав и не узнаешь зафрезерует или нет. На крайний случай, готовая программа уже есть, повторить ,хоть и долго, но можно.Познания в арткаме, пока не позволяют боюсь она сплошняком все зафрезерует, буду изучать
что не умеет делать АртКам, так это такие выкрутасы с фанерой как у ТС имитироватьВ арткаме есть симуляция. Можно убедиться перед реальной фрезеровкой, что все будет как задумано.
надо время чтоб рамку подогнать в размер и поразбираться с настройкой арткама, чтоб он не снес весь рисунок, по идее я использовал чистовую обработку 3д от центра к краю, можно ее же только от края к центру и вовремя остановить станоки не узнаешь зафрезерует или нет. На крайний с
