ПОМОГИТЕ Первые шаги в ЧПУ
Andrey_777
Москва
Всем доброе время суток. Решил попробовать поработать с ЧПУ.
В виде максимальной задачи фрезеровка дюралюминия
Образовалась кучка исходников из которых будет собираться сам станок.
В этой теме буду задавать вопросы из серии что из этого можно собрать.:)
И так:
Есть рама станка по всей видимости из раннего китайского творчества. Похоже никогда не работала.Размер поля 20х40
Направляющие 12мм. Катается без заеданий.
Моторы китайские 17,
К этому всему есть управляющие платы
И
И
Из шпинелей есть
И
судя по всему новые и не работавшие но размер их крепления по ширине существенно больше чем крепление оси z
Так же есть сверлильный патрон с приводом через гибкий рукав от внешнего гравера.
Продолжу
Это видимо чисто под сверление, но оно как раз по ответным частям подходит на крепление оси z
Еще россыпь цанг сверл и запасных шаговых моторчиков.
Теперь собственно вопросы:
1.На какой из плат имеет смысл собирать с точки зрения простоты и надежности
2.имеющиеся шпиндели можно установить на эту раму или это глупая затея
3. Нужно ли раму усилять? Переделывать? Или смысла нет и оставить как есть.
На будущее - делайте миниатюры картинок, пока до конца пролистаешь - крутить мышку замучаешься;)
1. плата woodpecker которая первая
2. можно, если сделать проставку
3. раму можно не усиливать, но менять на рельсы обязательно
Это касаемо работы с дюралькой.
гибкий вал и патрон с последнего фото не использовать даже под дулом пистолета
да, кто показывает фото "в полный рост", никогда не попадет в рай! Так и хочется пожелать: "чтоб вас дети на старости лет, так же кормили".
Норм под базу для старта, ващпе прям. Я бы на 3й или 1й (те что с радиаторами) плате делал, они понадежнее, шпинделя тоже хороши, но под них нужны частотные преобразователи, шпинделя полностью не видно, но если водянка, то еще охлаждение городить
Шпиндели водянка. В куче еще есть помпа (типа как от большого аквариума)
Какой частотный преобразователь ? Есть какие-то рекомендованные ? Можно ли взять один чтобы подходил на оба шпинлеля?
Сущесвуют ли переходники (крепления?)стандартные для таких шпинделей на маленькое посадочное место z-оси?
Судя по конструкции ось Z самодельная, а значит и переходника "заводского" алиэкспрессного нет. Делать самому или просить кого.
