- Москва
- Олег
В процессе переделки осей X и Y на рельсы 15мм, как-то смотрел в сторону усиления жесткости и сокращал вылеты деталей, чтобы убрать момент. Так опустил нижнюю направляющую оси Х на 20мм ниже оригинала, потом у меня поднялся фрезерный стол из-за того, что рельсы явно выше цилиндрических направляющих находятся.
И чтобы прицепить каретки рельсов к штатному фрезерному столу с Т пазами, я купил пластину 6мм 200х300 из д16т. В итоге смотрю на нее и вижу, что она сама у меня, как фрезерный стол. Но пожадничал и 6мм, не идеально по жесткости получилось. А если сверху на нее еще ставить штатный стол, то плюсом еще 15мм получается.
Максимальная высота обрабатываемой детали, если установить стандартный фрезерный стол, получается около 35мм. Что, возможно, для моих задач (платы, отрезать кусочки от латунных пластин итд) и подойдет, но ощущение, что я сильно протупил с высотой.
Если не ставить штатный стол с Т пазами, то плюсом получится 15мм, вместо которого я могу установить так называемый, "жертвенный стол" из более мягкого материала и резать на нем. Сразу использовать и Т пазы и "мягкий стол", уже не получится никак.
Зачем мне нужен жесткий стол, чтобы обрабатывать детали из алюминия или латуни. Мягкий, я ранее думал ставить сверху, но понимаю, что это уже никак не получается. Только вариант, менять стол с Т пазами на жертвенный.
Вот сижу и думаю, что делать? Либо собрать все как есть, а когда не хватит высоты, начать заморачиваться. Либо стальную 10-12мм плиту купить и сверху ее положить, а вместо Т пазов, сверлить в ней отверстия с резьбой под крепления?
На форуме не находил примеров с самодельными жесткими фрезерными столами. Ткните, плиз.
