ВОПРОС Подключение концевиков
ВячеславL
Куйбышево село
Пришли вот такие концевики, а плата двухконтактная. Сам прозевал когда заказывал. Как теперь подключить можно?
    88.2 KB · Просмотры: 175
    36.4 KB · Просмотры: 178
Подключал S и -, вариант S +, тоже вводит станок в "Кому"
Контакты соответствуют параметру $5?
Ещё мысля: в консоли ввести G91 G1 X50 Y50 F500. Если "кома", то менять БП.
Только что проверил, команда в "Кому" не вводит. Работает штатно
Так подключали или по другому? Фото подключения покажите...
    107.3 KB · Просмотры: 45
Да, так. На схеме перемычка на плате Gnd общий
Попробуйте ещё подключить так как и подключали, только каждый вход платы подтянуть резистором (4,7 - 10 кОм) к питанию плюс этого же разъёма...:)
Типа что-то такого...
(на этой картинке на подключение концевиков не обращайте внимание!!!)
И после этого снова поменять $5... :cool: Сначала ноль, потом один поставить и посмотреть на поведение станка (платы)... :cautious:
У меня вот так сделано... :p
Ждём результаты испытаний... :D
Добрый вечер. Собрал данную схему. Начались следующие глюки: При нажатии кнопки домой Z отрабатывает штатно, если ось X первая упирается в концевик то все останавливается, и X и Y при этом начинается какой то непонятный "низкочастотный" шум из платы если Y первая доезжает до концевика то пытается ехать дальше пока не приедет ось X, после того как все это остановилось они больше не реагируют на перемещение из программы. По поводу "шума" с платы было такое при подключении концевиков как в моем начальном посте после этого сгорел контроллер.
    76.1 KB · Просмотры: 26
    72 KB · Просмотры: 40
Отскок скок задан?
Покажите Ваши настройки $$ параметров...
  • настройки.txt
    348 байт · Просмотры: 22
Пробовали менять?"
- Инверсия входов концевых выключателей, логический
По умолчанию, входы концевых выключателей подтягиваются к питанию встроенным резистором подтяжки Arduino. Когда сигнал на входе принимает низкий уровень, Grbl рассматривает это как срабатывание выключателя. Для противоположного поведения, просто инвертируйте входы, введя S5=1. Отключается командой S5=0. Может потребоваться перезапуск контроллера, чтобы изменения втупили в силу. ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы инвертируете входы концевых выключателей, потребуется внешний резистор подтяжки к земле, чтобы предотвратить перегрузку по току и сгоранию входа.
