CNC 3020 plus
Михаил990
Москва
Михаил
CNC 3020 plus
1.1F
Всем добра! Приобрел такой станок (комплектация без оф. контроллера и лазера)
алиэкспресс
но у локального продавца на авито (без ожидания). Собрал, установил с комплектной флешки дрова CH340, Candle 1.1.7 и получил в статусе "порт открыт". Путем гугления, нашел мануал от китайцев, где указано, что если порт открыт и ничего не помогло, то идем в папочку и открываем "легкий загрузчик" (easyloader) и прошиваем плату. Прошивка не удается и обрывается на 30%. Игрался с портами, скоростью - бесполезно.
Скачал и установил 1.1F через "Duemilanove/Nano(ATmega328), или задать скорость 57600 вместо 115200" - все успешно залилось.
из этой темы
В Candle статус готов, все ожило, но не работают концевики по всем осям. Вообще, имеются подозрения, что китайская прошивка (родная) имеет отличия. Непонятно, где ее взять/как залить, или возможно проще настроить уже на этой (1.1F)?
Как называется моя плата управления?
Это которая ТАКАЯ, с микросхемами, с детальками разными, с разъемами и прочим? Ещё и цвет ВОТ ТАКОЙ? Сдается мне, ответ в этом посте:
Ну, и про концевики
алиэкспресс
из этой темы
А концевики активированы в прошивке?
Простите, я понимаю, что многим неприятно читать глупые вопросы от новичков, о их многочисленности и повторяемости и тд. Но вроде бы и раздел выбрал верный, и прежде зачитывался "справочником" и проходился поиском. Плата, - та, которая с микросхемами, и детальками, извините - не в курсе был, что нужно прям фото (посчитал, что ссылки на али будет достаточно), но вот:
Кто это, дятел, какой и тд, поиск ничего не дал. Как там развели плату китайцы, без понятия - появились сомнения, что возможно заводская прошивка содержит отличия от 1.1F. Соответственно, прежде чем настраивать через $$ активацию концевиков и иных параметров, решил уточнить.
Дятел 3.5, если не ошибаюсь.
Вы даже не представляете, как это задолбало! Не только в справочнике и в поиске есть информация, почитайте хоть немного форум. Вопрос новичка, в основном разделе есть тема о подключении концевиков.
Посмотрел, похож, но все же не он (дятел 3.5). Тут скорее вопрос/просьба, если вдруг у кого есть образ оригинальной прошивки, скинуть для сравнения. Я понимаю, как настроить концевики (уже читал). Но есть неуверенность (при отсутствии опыта), что настройка с нуля прошивки не выльется в будущем, в нечто неприятное.
Везде пишут при перепрошивке - сохраните ваши текущие значения, а у меня их нет. Прошивки на флешке тоже, кроме экзешника Easyloаder.exe и кучи бинарных файлов.
К тому же, вот например в крайне немногочисленных
роликах
были проблемы и вариант их решения (но ролику уже год). У меня на 1.1F ничего подобного, никаких блокировок, по всем осям верное направление.
роликах
Ну для начала бы показали что за бинарные файлы. А то опять гадать будем.
Не понимаю, в чем проблема? В отсутствии проблем? В справочнике есть рекомендованные параметры, сравните со своими.
Тема напоминает переливание из пустого в порожнее.
Не знаю, допустимо ли в таком формате, но вот
архив на я.диске
Скорей всего, вы просто забываете, что я без опыта/знаний. Мне гораздо проще от чего отталкиваться. Боюсь накосячить со значениями к шаговикам, каким то иным параметрам. Вот шпиндель, на мой взгляд настройка скорости вращения (градации), и вообще на полную - как будто вращается не на заявленных оборотах. Но я НЕ ЗНАЮ, так как сравнить не с чем.
Концевики включил, s21=1, как и ожидалось - нет проблем..
Т.е если Вы подразумеваете, что абсолютно неважно какая плата управления и китайцы ничего не могли "привнести" - так и напишите. Я буду удивлен, но приму к сведению.
архив на я.диске
Да кто же их знает этих китайцев. Тут всё методом тыка определяется.
Причина: дополнение
Ну вот и пробовал, прежде чем задавать вопросы. Прошивать. Сам загрузчик не предлагает никаких настроек, менял скорость непосредственно порта в диспетчере задач. Отключал вообще все от платы, с внешним питанием и без. С кнопкой rst, с разной вариацией нажатий - бесполезно. Результат всегда один - failed
Посмотрел файлы, и почему то пришел к выводу, что файл прошивки отсутствует вовсе, есть только eeprom_clear.hex
И когда через загрузчик начинается прошивка, именно в момент 30%, после eeprom_clear и начале donwload_firmware вылетает failed. Хм..
Ну так если вы уже успешно прошивали 1.1f, зачем ещё что то прошивать?
Я тоже попробовал концевики подключить - ну на всякий чтобы не буксовал - подключил разъем включил перемещение замкнул провода , и ничего - как ехал так и едет до упора, по всем осям пробовал - одинаково. Возможно в программе лазерГРБЛ какие то настройки включить нужно, хоть прога на русском, в настройках по не нашему написано. (На форуме какие то цифры пишут назначить надо - куда лезть, где их устанавливать - помыкался плюнул, может со временем разберусь). А вот кнопка стоп работает - по идее все концевики параллельно туда замкнуть и все дела. Пару неделек со станком поработал - да и не нужны эти концевики - если все правильно писать - не уедет он далеко. В прошивки вообще не советую лезть - работает - и достаточно, перепрошьете ченить не так без должного опыта - вообще встанет.
Прошивка на 1.1f, была лишь (признаю, дурная затея) попыткой понять, работает ли вообще плата. Как оказалось - да. На заводской - я бы получил базовые значения настроек. Сейчас мне придется изучать каждый пункт, искать ответы и заниматься методом тыка. Неужели это настолько неочевидно? Да, я понимаю, что изучив весь справочник вдоль и поперек - в этом есть только плюсы, но на это требуется уйма времени.
Да, я ошибочно полагал, что будет примерно так же, как с моей прошлой покупкой года 3 назад (ender 3pro). Печатать начал в тот же день, без изучения марлина и подобных проблем. Принтер уже давно весь в модернизациях, такие как мать, директ и прочая механика - все устраивает и получаю отличные результаты. И я до сих пор не собирал марлин на уровне кода/прошивки, ну абсолютно не зачем - все есть либо в настройках слайсера, либо в меню (важные).
А прочитав вот это:
Не стесняйтесь! Смело пишите свой вопрос, если даже не смогли его пока для себя точно сформулировать. Мы постараемся Вас понять, и при необходимости либо переместить Ваш вопрос в соответствующий раздел, либо просто помочь с ответом прямо тут.
Сильно удивился, эмоцией "да лаадно". Оказалось, ничего нового. Как в анекдоте про руязычный форум и 5 страниц, где объясняют какой ты ч$удак.
