ВОПРОС Подключение оптических линеек.
    Рекомендованный
  • #151
А если круговой энкодер на ремне от каретки, ии масштаб можно подобрать и разрешение энкодера. Да есть и абсолютные, как ты хочешь, правда они дороже инкрементных.
я все же за круговой энкодер а за счет того что он может сделать и пару оборотов на 1 мм перемешения стола можно неплохую точность организовать. подсчет то контроллер делать будет там можно любой коэффициент сделать. прям на вал витта не надо сажатьтолько через ременно зубчатую передачу.
и потом если брать во внимание серьезную точность то по любому дешево не получитсяя но тут или так или никак
люфт передачи никто не отменял, как и не равномерный шаг винта
поэтому линейки ставят относительно передвижения каретки, а не считают обороты винта
В этом и фишка, что винт никто не отслеживает, каретка тянет зубчатый ременнь, который крутит энкодер, что аналогично линейке.
может и прокатит
только это будет не абсолютная система а относительная, если пропадет питание, то положение линеек придется вновь калибровать.
я про то что ремень тянет стол а не винт (берем на данный момент измерение линейного перемещения стола) и чем меньше количество зубов на шкиве энкодера тем набольший угол повернется вал энкодера по хорошему там вал можно использовать в 1 мм и мононить витков так надцать.... с другой стороны автонатяг на пружинке как в древних радиолах. энкодер просто по мне защищен хорошо от пыли.
Уговорили. Фиг с этими пересчётами кругового в линейное, точки на дюйм в миллиметры... Покажите, где взять БЕСПЛАТНО абсолютный энкодер?:) Хотя бы в пределах 1000 денег (российских).
может и прокатит
ардуинка а лучше есп 8266 и 18650 акумулятор и все . плюс можно и по вайфаю данные передать а лучше не надо ибо вай фай жрети как не в себя. причем хоть линейные линейки хоть энкодеры ставь пока обратной связи с платой грбл нет то все это относительные координаты данные то в eeprom не записываются же
бесплатно токмо скрутить по тихому ночью с чего нить купить за дешево толковую вешь как то не получается. это из той оперы как на нашем станке быстро обработать чугуниновую деталь быстро и качественно без переделок и наворотов.
а так то по хорошему то можно самому собрать станок из железа или чугуна с направляющими рельсами, швп , платой на матче3, упсом на 1 квт и шпинделем за 1 килотонн зелени ну там и вопросов к линейкам не будет так как и без них все пучком будет.
Вот и я про это же.:) Заладили: "...энкодер,...энкодер...". Вам бесплатный аналог предлагают.
ладно хорошо вот идейка такая вот есть приблуда контроля ШД коя прикручивается к заднице ШД и контролит его положение вроде на форуме у нас уже обжевывалась да пережевавалась. ссыль на али если что туточки ссыль. если для этой приблуды сделать корпус крепеж вал с ремнем и пусть его стол тягает а управлять будет штатным ШД тогда люфты винта ему побарабану будут так как поворот магнита будет производить сам стол с ремнем.Как такое прокатит али нет?
Только нужно понимать, что абсолютный энкодер выдаёт абсолютные значения в пределах одного оборота. Новый оборот выдаёт значения снова с нуля.
а дабы исключить потерю питания окромя упса у меня вариантов нету так как все остальное костыли.
я чуток выше предложение вывел как без энкодера люфт вала фиксить
Есть многооборотные энкодеры, количество оборотов тоже считают.
Пост #152.?
Есть то они есть, но только с повышением требований они разбегаются от бюджета. По мне так инкрементные ничем не хуже в эксплуатации, дом никто не отменял, в настройке проще, и относительным смещением легче пользоваться. У абсолютного поди ещё поймай ноль, там он не сбрасывается.
Да, есть такое неудобство. Это как машинные и рабочие координаты в кренделе.
