ВОПРОС Подключение оптических линеек.
    Рекомендованный
  • #166
Есть многооборотные энкодеры, количество оборотов тоже считают.
Пост #152.?
Дим тонкость в том что эту плату отдельно ставить с приводом от стола а не от винта.
Появилась дурная мысль: в качестве датчика - переменный многооборотный резистор, показометр - омметр
Зола. В смысле, уже было.:)
Нихромовая проволока, по сопротивлению определяется положение. Код для ардуины легко найти. Неточный способ.
Так мы откатимся до аналоговых систем, и отсчитывать будем по стрелочным показометрам.
этак, конечно не выйдет,надо многооборотное сопротивление с линейной характеристикой (А)Ременный привод (Зубчатый) от стола, подбор передаточночного числа шестеренок.
как то так
26092
Да, есть такое неудобство. Это как машинные и рабочие координаты в кренделе.
Ну, даже машинные можно и обнулить и присвоить значения, с абсолютником только корреция инарементом/декрементом ошибки.
А что, цыфровые уже закончились ? :) 5шт. 830 валяется, восстановленных после очумелых ручек и пораздовал таких не мерено:):sneaky:
как то так
вот вот а внизу платку от шд с магнитиком на валу.:)а плата то и управляет тем шд что по щштату положен минус люфты винта
Линейки, линейки, кто софт допиливать будет?
И влезет ли он потом в МК?
Вооот! Правильно заданный вопрос.:) А как узнать, сколько памяти в МК занято? Исходники один размер имеют, скомпилированный файл другого размера.
Компилятор скажет влезет или нет.
самый обыкновенный ШД (если 1.8 градусный на шаг, то получим 200 импульсов на один оборот, наверное, так :) ).
И что получим на выхлопе? Даже если диаметр вала брать за 5мм, то Пи*5/200=0,07853982 мм, к 0.01 близко не ага...
Смех смехом, а если применить понижающий редуктор - можно и избыточную точность получить.
26093
нарисовал чутка не правильно, повышающий получился, но мысль понятна.
