- Россия
- Веб-сайт
- nitckulibin.ru
- Саратов
- Владимир
- Отчество
- Владимирович
- cnc3018
- 3,2А
- 1,1F
Вот это знакомо, у нас на заводе шахматы были, сделанные токарем (на токарном станке) мужик профи был, его на винты с гайками не ставили, правда без стакана к станку не подходил, иногда от станка мог уползать в конце смены, но уволить боялись, где ещё такого профи найдешь, который на своем токарном станке сотки вылавливал, даже без штангенциркуля, микрометра и прочего измерительного оборудования, по его проточкам можно калибры проверять было.
У нас в одном институте, конструктор к кульману без рюмки Анны Павловны не подходил. Круг от руки идеальный чертил. Институт как раз готовил чертежи для станции "МИР". А электрнщики, для Транснефти разрабатывали автоматику управления задвижками нефтепровода, так там водка вообще рекой лилась. Что то схема не пошла, сделали перерыв, Ведущий инженер: -Усугубим наши усилия? Через 5 минут все заработало. Это все лирика, там по ссылке я смотрел и другие залипательные видосикиВот это знакомо, у нас на заводе шахматы были, сделанные токарем (на токарном станке) мужик профи был, его на винты с гайками не ставили, правда без стакана к станку не подходил, иногда от станка мог уползать в конце смены, но уволить боялись, где ещё такого профи найдешь, который на своем токарном станке сотки вылавливал, даже без штангенциркуля, микрометра и прочего измерительного оборудования, по его проточкам можно калибры проверять было.
Может проще печку создать где всю конструкцию нагреть до температуры пайки, потом пропаять и медленно остудить?как раз где то в районе 10т.р. получается
Надо горелку вот такого типа. У нее факел широкий и короткий, массивные детали лучше прогревает. Внутри хобота находится рассекатель, его можно сдвигать вперед\назад и получить нужную форму и размер факела. Я такой уголки алюминиевые 5х5 паял спокойно, китайским припоем. Остывает правда быстро, надо приспособиться успевать паять, потренироваться….да хрен мне его спаять при помощи газовой горелки ,как на видео , неудалось прогреть так что бы припой прилип,
понятия не имею о конструкции. В ссрр паяли из медных листов ящик, так на утюг ставили.Надо горелку вот такого типа. У нее факел широкий и короткий, массивные детали лучше прогревает. Внутри хобота находится рассекатель, его можно сдвигать вперед\назад и получить нужную форму и размер факела. Я такой уголки алюминиевые 5х5 паял спокойно, китайским припоем. Остывает правда быстро, надо приспособиться успевать паять, потренироваться….
Не путай божий дар с яичницей Припои для алюминия тугоплавкие. Часто на основе цинка с температурой работы 430 -480 градусов. С паяльником ничего путного не получится, нужна достаточно мощная горелка.На плитке припаивал медные трубки, ф20 мм, к латунной крышке. Крышка примерно 500 грамм весом, массивная, толстая. Паяльник 40 Вт был.
Блин! Я про доп подогрев! Просто пример привел.Не путай божий дар с яичницей Припои для алюминия тугоплавкие. Часто на основе цинка с температурой работы 430 -480 градусов. С паяльником ничего путного не получится, нужна достаточно мощная горелка.
P.s. Алюминий очень теплоемкий и теплопроводный. Даже при сварке аргоном массивные детали приходится прогревать дополнительно для качественной сварки.
0:50 умолчал о попутном и встречном фрезеровании, попутное указано как правильно.СОВЕТЫ ПО ФРЕЗЕРОВАНИЮ...
А за 30-40 р в магазинеПриспособа для загибания петель...
Приспособа?
