ПОМОГИТЕ После первого подключения лазера перестал работать и фрезер...
загрузи на гугл диск, гугл у меня открывает
Может поменять прошивку если не поможет то делать электронику уже квалифицированному челу?
а есть такой чел.? Нет если сами понимаете что не справитесь, то это конечно идеальный вариант, если же нет, то тут попробуйте сами, ничего страшного не будет, если проверите драйвера, стоят они не дорого, да и купить можно не только на али, в чип и дипе например, хуже то уже не будет, ну если конечно не коротнете что нибудь.
Хотя нет в чип и дипе брать бы не стал, что то они там цену загнули, поискал бы по обозначению A4988
где взять прошивку,эта тема у вас уже обсуждалась?Дайте ссылку-я не могу найти
именно так делается или есть рекомендации?
Наверху есть кнопка "РЕСУРСЫ"
Там все что может понадобиться для Вас в ближайшее время.
А если конкретно на прошивку - ТО ВОТ ОНА
Нажимаешь форум, технический раздел там лежать прошивка V0.9 (та которая поставляется со станком) и V 1.1 (обновленная)
Бургас, тыкс, отключи вообще всё от платы,у тебя плата в защиту уходит, живые тока 5 вольт
и затем перепрошить?
Бургас, нет включи бп, и что загорится а что нет, тут не прошивка это не програмное
Проверить, изменится ли моргания диодов, если да то и прошить можно, если нет то нужно копать глубже, смотреть уже саму плату, да драйвера вынуть не забудьте и лазер отсоединить.
Efenia, да он и щас может прошить, атмега работает и разговаривает с компом, так она прошётся а вот с 12ю вольтами у него проблема, как семистор не грелся как собака.. возможно и диодик пробило на шпиндель или лазел
так не шпиндель ни лазер ни стол не работают
https://drive.google.com/file/d/1Rx0F5u_jghQ9yslHSy93brdmRJfm_Pf-/view?usp=sharing
вся нагрузка отсоеденена,бп воткнут-вот что получилось
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
консоль после прошивки на 1,1 , ничего не изменилось ,все по прежнему
Бургас, у тебя грубо говоря процессор целый,а после отключения всего лампочки все замигали или нет???
нет не замигали
Бургас, диоды умееш прозванивать???
24 вольта у тебя мигает, возможно диод пробило нижний правый что возле кандёра
нет 24 вольта нету и 12, надо проверить и предохранитель
