ПОМОГИТЕ Постпроцессор для платы woodpecker cnc camxtool v3.4
Pasha08
ТОЛЬКО ВОТ...
Собрал фрезерный станок на базе woodpecker cnc camxtool v3.4 с офлайн контроллером. 2 файла в формате nc работают как надо. Попытки сохранить свои модели в nc и запустить привели к неудачи. Сохраняю через artcam. Там куча этих nc. Пробовал разные, везде неудача. Читал что подходит Axyz_multiTool_Arc_MM (nc) но и он не читается станком. Помогите! Что делать?!
Все равно по нулям... Все установил, кинул на станок, нажимаю на этот файл, нажимаю окей, он переходит обратно в меню и никаких движений...
Мало информации, версия прошивки? А если из Candle запустить?
Pasha08, не нужно дублировать сообщения по разным темам. Давайте разбираться здесь.
От вас подробные сведения: прошивка, чем управляется станок, как создаёте УП, какую ошибку высвечивает? Чем подробней расскажете, тем проще будет разобраться.
Читать форум. СПРАВОЧНИК перед глазами.
Плата woodpecker cnc camxtool v3.4
Прошивка на сколько помню уже была на ней, я только какой то драйвер CH340SER.exe установил, как было сказано в мануале на такую же плату в интернете. Моделька из компас3д в арткам и там прописываю работу по рельефу. После этого сохраняю рельеф выбирая тип файла... и тут начинается проблема, какой бы тип файла я не выбрал когда я это файл переношу на карту в офлайн пульт планы, выбираю его и нажимаю старт, он не начинает работать а просто переходит обратно к списку файлов в памяти, как будто я не старт нажал, а назад. Я попробовал много версий сохранения nc. Даже тот универсальный grbl_g_code_mm (nc) скачал, закинул в арткам и все равно нет. Только пару часов назад наткнулся здесь же что можно попробовать в I-Carver_mm (*.nc),
Iconic ATC (*-.nc) и о чудо все запускается и работает и на той и на той. Дал часик порезать, ошибок не было.
Как я тут уже написал, не прошивал, только драйвер установил из мануала к плате. Candel кстати работает плоховато. В любой момент может зависнуть и только перезагрузка помогает. Такое у меня было и с ардуиной, поэтому решил поменять плату на эту, так как у нее в комплекте офлайн пульт, а я думаю что причиной таких постоянных глюков является сам ПК
НА НЕЙ могут быть только электронные компоненты, микропроцессор, резисторы, конденсаторы, разъемы,... Прошивка находится в памяти микропроцессора, посмотреть можно вот так:
Крендель какой версии у вас?
Таких причин мульён. Одна из них, помехи от движка.
А какой у вас офф-лайн контроллер (фоточку)
И было бы неплохо посмотреть код УП которая работает и которая НЕ работает
Код УП? Я только начинаю разбираться и пока не очень шарю:)
    259.9 KB · Просмотры: 45
Ну, офф-лайн вполне обычный, не причудливый какой. С нашим процем по ссылке выше работать должОн.
Ну вы же на карточку этого офф-лайн контроллера какие-то файлы записываете? с расширением *.nc *.tap *.txt
Вот их и покажите. Только заархивируйте, форум такие файлы чистоганом не пропускает.
Версия на сколько помню 1.1f могу ошибаться, сказать точно смогу уже только завтра. А кэндл качал по ссылкам, не знаю 1.1.7 это версия
    150.7 KB · Просмотры: 42
УП - Управляющая Программа. Создаётся в КАМ, нужна для работы станка, состоит из Г-кода.
Я запутался, в какой теме общаться по этому вопросу :(
Понял. Только смогу осуществить завтра:) с собой не флешку со всеми файлами
