ПОМОГИТЕ Постпроцессор для платы woodpecker cnc camxtool v3.4
На всякий случай, покажите настройки $$. Посмотреть можно вот так:
Я запутался, в какой теме общаться по этому вопросу :(
Здесь. Раз уж тема создана, тут и будем пытать...до победного.:)
Вот настройки предыдущей плате Arduino UNO. На этой делал все тоже самое, только количество шагов на мм в 4 раза больше (так как тут микрошагов как я понял нет) и в $3 все оси инвертировал, а то все задом наперёд было
    313.8 KB · Просмотры: 26
    499.7 KB · Просмотры: 31
У вас станок на ремнях?
Очень странные значения 100-102
Да и ускорения 120-122 что-то маловаты
И параметра 32 нет
У вас точно GRBL 1.1?
И вообще, станок на команды из консоли реагирует адекватно?
Типа G0 X100 - он проезжает именно 100 мм?
И параметра 32 нет
Станок на ремнях. 100-102 в 4 раза больше на новой. Проезжает по всем осям идеально, на 140мм погрешность не больше 0,1 мм. Ускорения 120-122 на новой 30 стоит. Параметр 32 появился на woodpecker, на Arduino UNO его почему-то не было, хотя там тоочно 1.1f стояла, сам лично устанавливал и проверял
Станок на ремнях.
Кое-что проясняется. По крайней мере значения настроек.
Осталось разобраться с УП.
Вернее с исполнением УП с офф-лайн контроллера.
Кстати, а та же УП, которая не запустилась с офф-лайна, из Кендл работает?
Из кендла не стал пробовать. Просто она так же как и ардуинка стала завилась в произвольных местах, поэтому я понял что буду первое время работать офлайн, а там видно будет
У вас налицо как минимум 2 проблемы:
- некорректная работа офф-лайна
- потеря связи с компьютером
По последнему вопросу - выкуривайте от начала и до конца тему про борьбу с помезами. Причины строго индивидуальны.
Да, такая. Прошивку не ставил. Она как я понял уже залита, я нашел мануал в интернете на нее, и там было сказано только устанивить драйвер CH340SER.exe который должен был быть отправлен вместе с платой (у меня его не было) и после этого установить candel и работать
При начальном соединении станка с Candle в окне консоли можно узнать! Что пишет у Вас?
    122.8 KB · Просмотры: 34
Новые вводные:)
Прикрепляю две уп. Chist - сохранённая в GRBL_G_code_mm (nc) второй файл в ICONIC (nc)
Иконик работает и через кэндл и через офлайн пульт. Grbl только через кэндл. Версии фото приложил
Кэнд как всегда завис в работе. Бывает через 5 минут, бывает через час. И только разрыв связи со станком помогает хоть как-то закрыть кэндл
Новые вводные:)
Сейчас еще раз попробовал GRBL_G_code_mm кинуть на пульт и все заработало. Не знаю как так. Все делал как вчера. Ничего не менял!
  • chist.zip
    793.8 KB · Просмотры: 10
    901 KB · Просмотры: 30
    882 KB · Просмотры: 29
Так что в итоге? Проблема устранена?
Не считая того что кэндл виснет все идеально. Но с кэндлом надеюсь разберусь, почитаю про помехи что тут писали:)
Спасибо всем огромное:)
Другую версию кэндла
Может и пропустил, пользуйте кандл 1.1.7, там хоть стабильно, без проблем, а вот когда она "заглючит", смотрим комп, помехи, уп, голову и руки :D
1.2.8 тоже стабильно работает.:) Про карту высот не скажу, не было нужды.
